 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: SPS-Anschluss [?] (2744 mal gelesen)
ftandler Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 33 Registriert: 06.08.2013 Windows 7 x64 Elcad 7.3.2 Elcad 7.7.1 Elcad 7.8.0 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.2.5.6360
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle helfenden Hände, ich versuche gerade Formulare zu erstellen, mit denen ich meine SPS Karten automatisch beschriften lassen kann. Also Einlegeschilder zu drucken. Beim Aufbau des Formulars für F-DO Karten von Siemens stolpere ich allerdings über ein Problem. Die Anschlussnummer der SPS-Anschlüsse sind bei zwei gleichen Karten irgendwie unterschiedlich. Mal liegt der Ausgang auf SPS-Anschluss [6] und SPS-Anschluss [8], mal liegt er auf SPS-Anschluss [7] und SPS-Anschluss [9]. (im Bild sind die Nummern 'x' hinter der Adresse die Nummern in den eckigen Klammern SPS-Anschluss[x]) Wie ergibt sich die Nummer in den eckigen Klammern? Wie finde ich diese Nummer im Stromlaufplan wieder, damit ich herausfinde, wo sich die beiden Karten unterscheiden? Vielen Dank für Eure Mithilfe. ftandler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dahlke Mitglied Hardware Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 14.10.2013 Eplan P8 - Professional Version 2.4 -V2.8 HF3
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftandler
Die Positionen deiner SPS anschlüsse ergibt sich aus der Position in deiner Funktionsschablone! wenn du so etwas vorhast, solltest du auf den gleichen Aufbau deiner Funktionsschablonen in der Artikeldatenbank achte, sonst hast du wenig Freude bei der erstellung der Auswertung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Alle Karten haben denselben Artikel. Allerdings ist diesem Artikel keine Funktionssschablone hinterlegt. Die Artikeldatenbank ist eine vom Kunden zu nutzende Artikeldatenbank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftandler
hallo, jaja die et200s, meine alte freundin. da kommst du nicht umhin, dass du funktionsschablonen in den artikeln anlegst. wegen der adressierung die meistens in der eihenfolge nicht den anschlussnumern entspricht ist das notwendig. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, danke für die Antwort. Ich werde mir Funktionsschablonen dafür anlegen. Habe gemerkt, dass sich die SPS-Anschlüsse sonst auch verändern, wenn plötzlich irgendwo noch einer genutzt wird, der zuvor unbelegt war. Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftandler
hallo, da gibt es noch mehr zu berücksichtigen. bin im laufe der arbeit draufgekommen, dass man auch bei gig. I/Os kanalnummern benötigt falls das bit mehere anschlüsse (also kanalversorgungen) hat. usw. bei mir sinds jetzt schon ca. 6 monate dass ich mit den modulen rumspiele.
