 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenkästen in Propanel erstellen (2289 mal gelesen)
buffi4711 Mitglied Meß - & Regelmechaniker
 Beiträge: 98 Registriert: 09.04.2007 Windows XP Pro SP3 Eplan 5.4 SP 1 Eplan 5.7.03 Eplan P8 1,9 HF 1 Eplan P8 1,9 SP 1 Eplan P8 2.0 Eplan P8 2.1 Build 5325 AutoCAD LT 2002
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wieviel Arbeit ist es eine STP-Datei z.B. von einem Rittal Klemmenkaten für ProPanel aufzubereiten, so dass ich mit gleichem Komfort wie bei den fertigen Makros Taster, Klemme usw. platzieren kann. Und vor allem wie mache ich das? Oder gibt es da fertige Makros für? Danke!
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buffi4711
Welche Artikelnummer von Rittal ist das denn ? Hier gibt es sehr viele Makros, und wenn nicht direkt den exakten Typ, evtl. einen sehr bauähnlichen mit "Schrankinterpretation" sehr schnell aufbereiten... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buffi4711
Was für eine Rittal Type? Grundsätzlich besteht ein Klemmkasten ja nicht aus vielen Teilen, also kann die Aufbereitung in ProPanel nicht lange dauern. Für einen einfachen Kasten braucht man vielleicht 15 Minuten.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2014 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buffi4711
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das versuche ich ja gerade komme aber auf keinen grünen Zweig, Meine Tragschien Liegt immer irgendwo im Raum und ich bekomme die nicht auf die Montagebügel im KK platziert. Gibt es irgendeinen Trick bzw einen Objektfang den ich benutzen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
