  Zeilenumbruch Übersetzung
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeilenumbruch Übersetzung (3626 mal gelesen)
MatthiasHein
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasHein an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasHein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasHein
EPLAN Electric P8 - Select
Version 2.3
erstellt am: 06. Mrz. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe folgendes Problem.
Wenn ich meinen englischen freien Text ins Russische übersetze, entsteht eine Verschiebung des Zeilenumbruches, die so nicht gewollt ist.
Gibt es da Möglichkeiten, einen Zeilenumbruch an einer bestimmten Stelle zu erzwingen (z.B. über irgendeine Tastenkombination) ?
Danke schonmal im Voraus!
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht es mit der Nutzung des Positionsrahmens aus? Das wäre meine 1. Wahl.
Edit:
Oder rechte Maustaste -> Mehrsprachige Eingabe
Würde in diesem Fall auch gehen
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan_T am 06. Mrz. 2014 editiert.]
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier's mal mit den Einstellungen bei der Übersetzung.
Unter "Segment" und "Zeilenumbrüche Textorientiert" (siehe Bild).
Andy.
MatthiasHein
Version 2.3
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Positionsrahmen hat leider überhaupt keinen Einfluss auf den enthaltenen Text.
"rechte Maustaste -> Mehrsprachige Eingabe" - diese Option gibt es bei mir gar nicht.. trotz Version P8 2.3 Professional..
"Segment" und "Zeilenumbrüche Textorientiert" scheint leider auch nicht weiter zu helfen..
MatthiasHein
Version 2.3
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und schon stellt sich das nächste, sehr ähnliche Problem ein:
Ein dreizeiliger englischer freier Text wird auf russisch einfach komplett ohne Zeilenumbrüche ausgegeben und erstreckt sich somit fast über die gesamte Schaltplanbreite.
Weitere Lösungsvorschläge?
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 06. Mrz. 2014 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
tut mir leid, dass es noch nicht geklappt hat.
Der Positionsrahmen hat dann einen Einfluss, wenn man "Breite fest" aktiviert.
"Mehrsprachige Eingabe" geht, wenn man im Textfeld (Editor) die rechte Maustaste drückt. Da kann man dann schön die Zeilenumbrüche erzwingen.
Stefan
Jakamara
Sehen Sie sich das Profil von Jakamara an!   Senden Sie eine Private Message an Jakamara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jakamara
ACAD 2000 - 2004
eplan 21 3.xx 4.xx
eplan PPE 3.xx 4.xx
eplan P8 1.x 2.x (2.4 beta 1)
Win 2000 / XP / Vista / 7 / 8
FreeBSD / div. Unix Derivate
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Übersetzung in Eplan berücksichtigt keine Zeilenumbrüche.
In der Datenbank sind ja auch keine erfasst.
Das wäre bei der immer unterschiedlichen Breite, die Texte beanspruchen können auch kontroproduktiv.
Den Text kannst du per Hand formatieren indem du ihn wie von Stefan_T beschrieben mehrsprachig bearbeitest.
Sofern der jeweilige Text nicht neu übersetzt wird bleibt die Formatierung erhalten.
Andere Möglichkeit wäre den dreizeiligen Text in drei einzeilige Texte zu teilen.
Wenn sich Wortgruppen dann im Plan mehrfach wiederholen "Motor 2" "Steuerung" etc. kann Eplan sie auch einfacher übersetzen.
Tschüs
MatthiasHein
Version 2.3
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, jetzt hab ichs auch verstanden!
Klappt beides einwandfrei!
Hatte versucht, auf dem Schaltplan den freien Text mit "rechte Maustaste -> Mehrsprachige Eingabe" anzuklicken.
Und beim Positionsrahmen hatte ich natürlich auch nicht "Breite fest" markiert.
