  Querverweise bei SPS
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweise bei SPS (4437 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SPS_Test.emp.zip
Guten Morgen liebe Eplaner,
ich hatte schon "ewige Zeiten" nicht mehr mit Eplan gearbeitet. Nun muss ich am Montag wieder ran und bin auch gerade dabei, mich etwas einzuüben. Hier taucht auch schon mein erstes Problem auf: Ich versuchte auf die Schnelle, eine neue SPS anzulegen, also SPS-Kasten mit acht Eingängen als Mutterteil, und ein Symbol als Tochterteil mit einem SPS-Eingang. Die SPS-Karten, also der SPS-Kasten, sollen auf einer Seite stehen, die Tochterteile dort, wo sie im Schaltplan gebraucht werden. Dazu soll das Tochterteil natürlich auf den zugehörigen SPS-Eingang im Mutterteil quer verweisen. Und eben das funktioniert nicht (wenn ich die Symbole neu erstelle). Bei vorhandenen alten Symbolen geht es richtig. Bei den neuen Symbolen gibt es keinen Querverweis (Haupt-/Nebenfunktion), es wird immer eine Verknüpfung zwischen Tochterteil und SPS-Karten-BMK hergestellt aber nicht zum entsprechenden SPS-Eingang. Ich habe alte und neue Symbole miteinander verglichen, konnte aber keinen Unterschied feststellen, der für dieses Problem verantwortlich ist. Nun bin ich total ratlos. Ich habe ein Fenstermakro zur Veranschaulichung angehängt. Kann mir jemand sagen, wo hier das Problem liegt? Vielen Dank für eure Hilfe! Bernhard
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zip-Datei lässt sich nicht öffnen.
Aber soviel lässt sich sagen: Man braucht doch keine SPS-Symbole erstellen, die Sps-Kästen für die Übersicht sind doch standardmäßig Makros.
Es lässt sich auch alles einstellen, was man für Querverweise anzeigen möchte. Also z.B. zwischen den SPS-Anschlüssen (Übersicht) auf der Übersichtsseite im SPS-Kasten und den SPS-Anschlüssen im Stromlaufplan (Keine SPS-Kästen, sondern (Original-)Symbole von Eplan)
Stefan
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Endung ".zip" entfernen, Seitenmakro einfügen
Ralf
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
Hallo Stefan,
die Endung *.zip löschen, dann hast du die original *.emp-Datei (hab noch in Erinnerung, dass nur Dateien mit Endung *.zip hochgeladen werden können). Ja, mit den Eplan-Makros funktioniert das auch nicht, und außerdem hatten wir auch früher schon eigene Symbole, da die eplan-Symbole "nicht passten". Und mit den Einstellungen funktioniert das eben nicht, zumindest bekomme ich das nicht hin. Würde mich freuen, wenn ich trotzdem eine Lösung dafür bekommen würde. Vielen Dank, Gruß Bernhard
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
ET200S_cadde.emp.txt
Nun, ich würde die Kartenübersicht auch auf eine Übersichtsseite packen, die Anschlüsse erhalten die Darstellungsart Übersicht (nicht Allpolig), zwecks der QVW's an den Kästen würd ich statt QVW Haupt/Neben QVW nur Haupt nehmen
EDIT: Ach ja, und ich glaube die Anschlüsse sind nicht korrekt nummeriert, schlage mich auch gerade mit ET200S herum
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 06. Mrz. 2014 editiert.]
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 06. Mrz. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf, für deine Antwort. Leider komme ich damit nicht weiter, und jetzt funktioniert noch weniger (so wie du mir das schicktest).In deiner Änderung kann ich nun gar nichts mehr abbuchen. Mit alten Symbolen klappte dies wunderbar, in der SPS-Karte war der Anschluss als "Paarquerverweis" gekennzeichnet, im Tochter-Symbol als "Allpolig". Dann wurde auch direkt auf den Anschluss verwiesen, und nicht auf die Karte. Die SPS-Übersicht ist optional, unabhängig vom Setzten des Eingangs und der Karten im Schaltplan. Und was bedeuten die grünen Kästchen und roten Winkel? Einmal habe ich rote Winkel über den grünen Kästchen, in meinem neuen Symbol nur grüne Kästchen, und bei dir nur rote Winkel.
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 06. Mrz. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe-Thema: Icons in den Navigatoren
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kästchen? Winkel?
Edit: Ach im Navigator...
Bei SPS arbeite ich nicht mit Paar-QVW, ich setzte das Hauptelement auf eine Übersichtsseite, adressiere den Kram und kann alles im Schaltplan aus dem Navigator abbuchen, bzw. zuweisen
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Da gibt es doch fertige für
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar gibt's fertige, sind ja auch manche von brauchbar, ich meine nur die Zusammensucherei Elektronikmodul zu Terminalmodul
Ralf
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wegen deiner et200s:
du musst in der av die anschlüsse in der reihenfolge eintragen wie adressiert wird, dann gehts,
also 1,5,2,6 in der schablone
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
