| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | | |  | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Sicherheitskennwerte PFHD (2490 mal gelesen)
FIMA1 Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich bin dabei Artikel von sicherheitsrelevanten Teilen zu pflegen. Nun möchte ich den Wert 1,00E-07 in das Feld PFHD: eintragen... Ergebnis nach Übernehmen (oder nur Tab) ist dann aber 1e-007 Kann mir das mal jemand bestätigen? Und noch lieber wäre mir ein Lösungsansatz Vielen Dank und schöne Grüße Jo Habe gerade herausgefunden das Eplan diesen Eintrag selbst "berechnet". d.h. Eingabe von 0,0000001 entspricht dem PFHD Wert 1e-007. Soweit so gut, ABER jetzt exportiere ich diese Artikel (via Beschriftung) in eine Excelvorlage (alle Felder als Text formatiert!!!), und das Ergebnis sieht (warum auch immer) dann so aus: 1,00E-07 (Zellen als "Wissenschaft" formatiert!?!) Also alles gut erstmal! [Diese Nachricht wurde von FIMA1 am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Mrz. 2014 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FIMA1
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht weiter... das Feld PFHD: soll in eine Excel Vorlage exportiert werden. In der Excel-Vorlage sind alle Zellen als Text formatiert. Im Artikelstamm wird im Feld (Sicherheitskennwerte_Anwendiung 1)PFHD: 0,0000000066 eingetragen, woraus Eplan 6,6e-009 "berechnet". Via Beschriftung wird der Eintrag als "6.6e-009" exportiert (Formatierung bleibt Text) ABER: Bei einem anderen Teil (alle Daten identisch bis auf PFHD) wird der Eintrag 0,0000001 als 1e-007 berechnet, und in der Beschriftung als "1,00E-07" angezeigt (Formatierung ändert sich auf Wissenschaft) Ich habe bereits den Vorgang an das Solution Center weitergegeben. Hat evtl. jemand auch so etwas (ähnliches) mit Excel (2010) Beschriftungen? schöne Grüße Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
FIMA1 Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012 EPLAN 5.70 SP1 P8-Professional 2.6 HF4 P8-Professional 2.7 HF7
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zwar noch keine Antwort vom Support bekommen, aber als Zwischenstand: In der V2.4 sieht es momentan so aus, dass bei beiden Teilen Excel die Zelle (PFHD) als "Wissenschaft" formatiert. (Anzeige: 6,60E-09 bzw. 1,00E-07) Soweit ok - zumindest sind jetzt alle Zellen gleich formatiert... Zu Excel (2010) habe ich herausgefunden das in der Formatierung "Wissenschaft" der Eintrag 0,0000001 als 1,00E-07 (Nachkommastellen können festgelegt werden) angezeigt wird. Stellt man die Formatierung auf Text um, wird von *-01 bis einschl. *-08 der reale Wert angezeigt, und ab *-09 dann der *,*E-09 Wert. Das aber auch nur solange die Spalte breit genug ist... Versucht das bitte einfach mal aus, und schiebt die Spalte kleiner!!! (Anhang in *.xlsx umbenennen und das Format der Spalte PFHD von Wissenschaft auf Text ändern) Schöne Grüße Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
