 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Stueckliste (1647 mal gelesen)
pfawol Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 35 Registriert: 17.02.2012 EPLAN Electric P8 Professional V2.2 eplan 5.7 SP1 Professional AutoCad 2012
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfawol
Hallo Wolfgang, da musst Du das Formular ändern. Aber bitte immer eine Kopie ändern und nicht das Original, da sonst beim Versionswechsel das Formular überschrieben wird. Über Projekt->Formular->Öffnen das Formular bearbeiten und dann wieder speichern. Da dann den entsprechenden Platzhalter auswählen, welcher das genau ist kann ich Dir aus dem Stand leider nicht sagen. Allerdings gehört per Definition das Anlagen- und Ortskennzeichen zum BMK dazu und wird erst dadurch eindeutig! Es ist ja möglich das gleiche BMK unter verschiedenen Anlagenkennzeichen zu haben. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Formular wird von unsrer Prüfstelle vorgegeben und laut Überprüfungsprotokoll heißt es: Die Sortiereinstellungen bei der Auswertung BMK:Kennbuchstabe+Einbauort+Anlage in die Stückliste einstellen. Das erste Kriterium ist die BMK Kann man das nicht irgendwie filtern oder so? Gruß Wolfggang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfawol
Achso, ich habe verstanden nur das BMK zu listen. Die Sortiereinstellungen kannst Du in der Auswertung einstellen. Einfach die entsprechende Auswertung mal anklicken. Wenn das Feld nicht grau unterlegt ist kannst Du es ändern. Falls es nicht änderbar ist musst Du die Auswertung löschen und neu anlegen (kann es momentan nicht prüfen). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info Habe das in der Auswertung angeklickt, hat sich aber nicht wirklich was verändert. Hoffe der Hr. Prüfer ist glücklich Dachte er will in der ersten spalte nur die BMK. Habe ein anderes Formular verwendet, da funktioniert es ohne Probleme. So und nun geht es über die Spachauswertung Schone grüße aus Österreich Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
