 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelstückliste (1068 mal gelesen)
pfawol Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 35 Registriert: 17.02.2012 EPLAN Electric P8 Professional V2.2 eplan 5.7 SP1 Professional AutoCad 2012
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wieder mal ein Problem Wenn ich mein Projekt auswerte, kommt die Stückliste unter Klemmleisten und unter Stückliste???? Wenn ich die Stückliste bei den Klemmen herauslösche, kommt es bei der nächsten Auswertung wieder ??? Wie bringe ich diese bei den Klemmen weg? LG Wolfang
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfawol
Hallo Wolfgang, sind die vielleicht in den Auswertungen zweimal angelegt worden? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfawol
Unter Einstellungen->Auswertungen->Erzeugen öffnet sich ein Fenster in dem links deine Auswertungen fürs Projekt stehen. Wenn Du auf eine Auswertung klickst bekommst Du die Anzeige wo diese gespeichert wird. Bei "Einstellungen" bin ich mir nicht ganz sicher da ich Eplan im Moment nicht vor mir habe. Ist aber der dritte oder vierte Reiter von rechts erster Menüpunkt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
