  Seitenbeschreibung in Fremdsprachen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitenbeschreibung in Fremdsprachen (2538 mal gelesen)
Robert55
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Robert55 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert55
EPLAN P8 Vers 2.5 Select (64Bit) HF4
EPLAN P8 Vers 2.3 Select
EPLAN 5.7 SP1 SC1 + PLC SPS
erstellt am: 28. Feb. 2014 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner...
Ich habe ein Projekt erstell in dem 3 verschiedene Fremdsprachen integriert sind DE, EN, RU..
Habe kein Fremdsprachen Paket, da ich es nicht so oft benötige, habe die Texte in "mehrsprachige Eingabe.." eingepflegt.
Jedoch habe ich nun das Problem das die Automatisch generierten Seiten bei der Baumstruktur immer auf deutsch kommen.
(Inhalt, Deckblatt, Klemmleisten usw.)
Der Inhalt der Seite passt der Sprachen entsprechend jedoch nicht die Seitenbeschreibung..
Wenn ich dies manuell anpasse geht es zwar, doch bei der nächsten Projekt Auswertung sind diese wieder weg...
Kann mir bitte jemand einen kleinen Tipp geben
Ist bestimmt nur eine Kleinigkeit.
Danke und schönes Wochenende..
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 28. Feb. 2014 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Die Seitenbeschreibung musst Du unter:
Dienstprogramme/Auswertungen/Erzeugen
Im Reiter "Vorlagen" unter den gewünschten Formulareinstellungen das Feld "Name" übersetzen.
Also auf "Name" mit Rechter Maustaste und dann Übersetzen.
Andy.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert55 10 Unities + Antwort hilfreich
im Normblatt den entsprechenden Platzhalter bearbeiten
>> Anzeige auf "Einsprachig, variabel" oder auf "Alle Anzeigesprachen untereinander"
im Formular die hinterlegten Daten übersetzen lassen
Änderst du es in den Formularvorlagen hast du in einem anderen Projekt das gleiche Problem
Prinzipiell gilt, dass die mehrsprachige Anzeige auch in den Formularen und Normblättern hinterlegt sein muss. Dafür müssen diese geöffnet und über die automatische Übersetzung übersetzt werden und auch die Anzeigeeinstellungen für die Platzhalter müssen das unterstützen
ggf. musst du prüfen ob in deinem Wörterbuch alle benötigten Textbausteine enthalten sind
Romy
