 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Übersetzungs- Sprachen per Script hinzufügen (2296 mal gelesen)
soehne Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 16 Registriert: 04.04.2007
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es bei Eplan P8 2.3 eine Action mit der man die Übersetzungssprache hinzufügen kann. ich möchte über ein Skript die Sprachen auswählen in die das Projekt übersetzt werden soll die Sprachumschaltung ist mir bekannt. Gruß Soehne [Diese Nachricht wurde von soehne am 28. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 04. Mrz. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für soehne
Hallo, es sollte mit "XAfActionSettingProject" gehen. Du mußt mal die Einstellung exportieren und dir aus der XML-Datei den Einstellungspfad rausholen. Ausprobiert habe ich das jetzt aber nicht. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe es versucht, aber da geht noch nix, hier mal mein code Code:
public class MultilanguageToolExamples_Set { [Start] public void Multilanguage() { string strProjektPfadName = PathMap.SubstitutePath("$(P)"); //komplette Projektpfad mit name CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext(); acc.AddParameter("PROJECTNAME", strProjektPfadName); acc.AddParameter("TRANSLATE_LANGUAGES", "de_DE;en_EN;zh_CN;"); oCLI.Execute("XAfActionSettingProject", acc); return; } }
F.S. Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für soehne
OK, so geht das nicht, hier ein Beispiel wie es korrekt ist. Code:
public class Script { [Start] public void XAfActionSettingProject_Start() { CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext oACC = new ActionCallingContext(); oACC.AddParameter("set", "TRANSLATEGUI.TRANSLATE_LANGUAGES"); oACC.AddParameter("value", "de_DE;en_EN;zh_CN;"); oCLI.Execute("XAfActionSettingProject", oACC); return; } }
Edit: Habe gerade festgestellt das zwar die Einstellungen übernommen werden, aber nicht aktiv sind? Vieleicht hat jemand anders die komplette Lösung. ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 05. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von F.S. am 05. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
