  SPS Adressen übergreifend ändern
Autor Thema:  SPS Adressen übergreifend ändern (3566 mal gelesen)
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
Mein Plan ist fertig, jetzt müssen aber die Adressen geändert werden.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
Auf der SPS-Übersichtsseite die entsprechende Karte (Hauptfunktion) markiert, dann:
Projektdaten->SPS->Adressieren->Startadresse 20.0 vergeben (Bild1)
Wenn ich dann aber zum 20.0 springe ist dort noch der I0.0 eingetragen (Bild2).
Wie kann ich das machen, ohne dass ich die E/A´s wieder über den SPS-Navigator zuweise?
Geht das übergreifend?
Vielen Dank für euer Bemühen
Sleep with an engineer, wake up smarter!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du alle Adressen verschieben willst geht das über Projektdaten/SPS/Adressen/Zuordnungslisten. Dort kannst du alle markieren und ändern usw.
ME1
Elektromeister
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 27. Feb. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Feb. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder im SPS-Navi die Karte(n) markieren und dann adressieren wählen. Damit ist gewährleistet das alle Objekte herangezogen werden und nicht nur die auf der Übersichtsseite markiert worden sind.
In P8 ist das ja immer so das nur das geändert wird was markiert/selektiert wird (von der Möglichkeit Eigenschaften übergreifend mal abgesehen)...
