  PE-Leitung ändert plötzlich die Farbe. Grün zu Blau
Autor Thema:  PE-Leitung ändert plötzlich die Farbe. Grün zu Blau (4653 mal gelesen)
Slotcher
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Slotcher an!   Senden Sie eine Private Message an Slotcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slotcher
Eplan P8 2.2
erstellt am: 27. Feb. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe das Problem, dass meine PE-Leitung ( Grün gestrichelt) ab dem Steckerkontakt plötzlich in blau abändert.
Nehme ich den Steckerkontakt weg, ist die Leitung Normal.
Der Steckerkontakt ist als PE-Steckerstift und -buchse definiert.
auch in der Logik ist Funktionsanschluss 1 & 2 Potenzialtyp PE.
Wo ist mein Denkfehler?
Vielen Dank schonmal.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielleicht ist ja am Motorsymbol in der Logik etwas anderes eingestellt?
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Slotcher
Mechatroniker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dort ist der Anschluss "4" ebenfalls als PE definiert.
Ich probiere grade viel aus, komme aber nicht zur gewünschten Lösung.
Jakamara
Sehen Sie sich das Profil von Jakamara an!   Senden Sie eine Private Message an Jakamara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jakamara
ACAD 2000 - 2004
eplan 21 3.xx 4.xx
eplan PPE 3.xx 4.xx
eplan P8 1.x 2.x (2.4 beta 1)
Win 2000 / XP / Vista / 7 / 8
FreeBSD / div. Unix Derivate
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Slotcher:
Setz mal zwischen Stecker und Motor eine funktionierende PE-Klemme.
Wenn dann die PE Markierung zwischen Klemme und Motor ausfällt, liegt die Ursache am Motor; wenns zwischen Klemme und Stecker ausfällt liegt es am Stecker.
Die relevanten Funtionsschablonen sind alle auf PE?
Tschüss
P.S.
Ich habe das mal nachgebaut.
Stecker und Klemmen auf Allgemein gelassen geht hier.
Stecker auf Allgemein und Klemmen auf PE gelassen geht hier auch.
[Diese Nachricht wurde von Jakamara am 27. Feb. 2014 editiert.]
Slotcher
Mechatroniker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, nach einer Klemme ist die Leitung auch sofort Blau. Egal ob Motor oder kein Motor. Sobald Die PE-leitung auf eine Klemme geht oder auf einen Stecker, ändert sich die Farbe.
Ja alle Funktionsschablonen sitzen auf PE. ich hab auf der ersten Seite ein Definitionspunkt.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, worüber sind denn die Farben/Linientypen definiert? Nur Definitionspunkte oder in der Ebenenverwaltung?
Ralf
Slotcher
Mechatroniker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, nur über die Punkte.
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Drück einmal "i". Evtl. hat sich ja eine unsichtbare Verbindungsdefinition auf der Verbindung versteckt.
Grüsse
Backi
Slotcher
Mechatroniker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja diese habe ich ja mit absicht dort hingesetzt die Definition.
Wie geht ihr denn an die Sache ran, wenn ihr eine Leitung Grün haben wollt? Macht ihr das nicht über einen Definitionspunkt?
[Diese Nachricht wurde von Slotcher am 27. Feb. 2014 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
ich mache das über die Ebenenverwaltung, dann erspare ich mir die Def.-Punkte.
Ralf
Slotcher
Mechatroniker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also. Habe jetzt alle Def. Punkte gelöscht und nur jeweils die Klemmen und Stecker richtig zugeordnet. Sprich Stecker mit PE und manche N Klemmen mit N.
Jetzt hat das System Automatisch eine grün gestrichelte Linie gezogen und eine Blaue. Ohne Def. Punkte.
Genau so wollte ich es haben.
Vielen Dank für die Hilfe
