 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Dokumentationsarten! (1967 mal gelesen)
Suedschwede Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 6 Registriert: 17.12.2013 Eplan 5.70 // Eplan P8
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Norm wo geregelt ist, welche E-Dokumentationenarten es gibt. Die DIN EN 61355-1 ist mir bekannt, dort wird aber nur die Kennzeichnung angegriffen! Hoffe es gibt jemand, der sich damit auskennt Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acarow Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 19.11.2010 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.1 Build 5325 & Vers. 2.1 SP1 Build 5473 Menü Exp.
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Suedschwede
ME1 Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 240 Registriert: 25.03.2013 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Suedschwede
Zitat: Original erstellt von acarow: ich denke das hier ist eine recht gute Übersicht welche Normen unter anderem zur Anwendung kommen:http://mkdoc.de/wiki/Normen_für_die_Schaltplanerstellung Gruß Andreas
Ergänzend dazu (Eine meiner Lieblingsnormen ): DIN EN 61439-1 Tabelle H1 (Betriebsstrom und Verlustleistung einadriger Kupferleitungen mit einer zulässigen Leitertemp. vom 70°C, Umgebungstemperatur innerhalb der Schaltgerätekombination: 55°C) ------------------ Gruß -------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter!
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Bkeplan Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 31.01.2012 Alle eplan versionen, seit 1995
erstellt am: 25. Feb. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Suedschwede
