  Kabelliste tabellarisch bearbeiten
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelliste tabellarisch bearbeiten (3337 mal gelesen)
ftandler
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ftandler an!   Senden Sie eine Private Message an ftandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftandler
Windows 7 x64
Elcad 7.3.2
Elcad 7.7.1
Elcad 7.8.0
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.2.5.6360
erstellt am: 24. Feb. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit, die Kabelliste in EPLAN tabellarisch zu bearbeiten? Ich habe ungefähr 2500 Kabel, die alle ein Vorzeichen erhalten sollen, bei manchen ist das schon gemacht, bei anderen nicht. Eine tabellarische Bearbeitung würde mir den Aufwand ersparen, alle Seiten zu durchsuchen.
Markiere ich allerdings alle Kabel im Kabel-Navigator und klicke dann auf tabellarisch bearbeiten, dann kann ich das BMK gar nicht bearbeiten.
Wer hat Rat? Vielen Dank im Voraus
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 24. Feb. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftandler 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst Du unter Menüpunkt "Dienstprogramme" --> "Eigenschaften extern bearbeiten" machen. Siehe Einstellungen Screeshot.
Gruß Jochen
ftandler
Elektroingenieur
Windows 7 x64
Elcad 7.3.2
Elcad 7.7.1
Elcad 7.8.0
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.2.5.6360
erstellt am: 24. Feb. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O_o
Den Menüpunkt gibt es bei mir nicht. Eplan P8 2.0 SP1
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Feb. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftandler 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Dir ist das der Menüeintrag "Funktionen exportieren"...
ftandler
Elektroingenieur
Windows 7 x64
Elcad 7.3.2
Elcad 7.7.1
Elcad 7.8.0
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.2.5.6360
erstellt am: 24. Feb. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das "geil"!
Vielen Dank
