  Strukturkennzeichen
Autor Thema:  Strukturkennzeichen (1389 mal gelesen)
VSSnareman
Sehen Sie sich das Profil von VSSnareman an!   Senden Sie eine Private Message an VSSnareman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSSnareman
erstellt am: 24. Feb. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem in eplan P8 mit den Strukturkennzeichen
wir verwenden zum Beispiel
=AQJH1.1
=AQJH1.2
kann es sein, dass Eplan diese beiden nicht unterscheiden kann und nur bis zum Punkt auswertet??
Gruß vom Snareman
javascript:InsertSMI(' %20');
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 24. Feb. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VSSnareman 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüf mal was hier bei den Vor und Trennzeichen eingestellt ist:
Projekt->Eigenschaften->Struktur->Weitere
Da müsste man meines Wissens nach das einstellen können,
Sleep with an engineer, wake up smarter!
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
VSSnareman
erstellt am: 24. Feb. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke das war es
