  BMK inaktiv
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK inaktiv (954 mal gelesen)
Lycosio
Sehen Sie sich das Profil von Lycosio an!   Senden Sie eine Private Message an Lycosio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lycosio
erstellt am: 17. Feb. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein großes Problem, was wahrscheinlich ganz simpel ist. Ich habe in einem Projekt verschiedene Betriebsmittal eingefügt und wollte die jetzt Anlagen und Einbauort zuordnen. Leider sind diese Felder ausgegraut/inaktiv.
Weiß jemand die Lösung wie ich die Werte zuweisen kann?
Marcel
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycosio 10 Unities + Antwort hilfreich
einstellen kannst du das in den Projekteigenschaften im Reiter Struktur. Allerdings würde ich dir empfehelen in die Eplan-Hilfe dir das Thema Projektstruktur anzuschauen. Darunter gibt es eine Hand voll Themen die dir bestimmt weiterhelfen.
MfG Daniel
zandi
Sehen Sie sich das Profil von zandi an!   Senden Sie eine Private Message an zandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zandi
Eplan P8 International SP1 HF1 1.9
P8 Professional SP1 2.0
P8 2.1 & 2.2
erstellt am: 18. Feb. 2014 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycosio 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
Oder hast du vllt Einstellung übergreifen an??
Dann solltest du das wieder deaktivieren.
Wenn ich das richtig habe sollte es dann wieder möglich sein, dass BMK zu bearbeiten
Mfg Zandi
Der Optimist irrt genau so oft wie der Pessimist, nur hat der Optimist noch Spaß dabei!
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Lycosio
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,
über die Struktureigentschaften hat es zum Glück geklappt.
Marcel
