  ProPanel
Autor Thema:  ProPanel (1493 mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte gerne einen Filter auf bestimmte Kabelkanäle legen, sodass z.B. die Leistungskabel nicht mit den Datenkabeln in einem Kanal verlaufen. Ich habe dafür an den Verbindungen im Schaltplan einen Eintrag in ein Zusatzfeld gebracht und den Filter im Projekt auf dieses Feld gelegt, soweit funktioniert das jetzt auch, allerdings habe ich das Problem das die Datenleitungen, welche leider durch den Kanal für die Leistungskabel müssen nicht mehr geroutet werden… muss ich also auch hier das Zusatzfeld füttern, oder gibt es eine Möglichkeit Eplan zu sagen das wenn die Verbindung nicht anders ans Ziel kommen kann der Filter nicht beachtet werden muss.
Ich hoffe man versteht was ich will
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon eine Weile her, aber mW brauchst du dafür gar kein Zusatzfeld (jdf wenn alle Daten im Plan sind):
Du nutz Potentialdefinitionen an denen du die Spannung hinterlegst oder es gehen auch Verbindungsdefinitionen mit hinterlegten Querschnitten
Dann kannst du für jeden Kabelkanal festlegen, welche Potentiale Querschnitte durch sollen
>> Du würdest dann nur dort etwas eingrenzen wo NUR Steueradern durch sollen
Romy
EplanAndi
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, nur leider gibt es keinen Kanal wo NUR Steueradern verlaufen, da es teilweise nicht anders möglich ist... nur sollte es halt möglichst vermieden werden Steuer und Leistungsadern zu vermischen
RomyZ
erstellt am: 17. Feb. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie du das schreibst ist es ja schon so, dass in einigen Kanälen keine Leistungskabel liegen - dann kannst du über den Querschnitt gehen
Romy
