  Probleme mit Artikelreferenzdaten-Teilmenge
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Artikelreferenzdaten-Teilmenge (2121 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Vormittag,
ich hab in meinem Schaltschrankaufbau einen Artikeldefinitionspunkt gesetzt und gebe da meine Leitungslängen ein.
z.B.:
Artikelnummer: 12345
Stückzahl / Menge: 0
Teilmenge / Länge: 0,25m
In der Auswertung funktioniert das super.
Jetzt ist mir folgendes passiert.
Ich habe einen Artikel nicht mehr benötigt und damit die Artikelnummernliste keine Lücke hat, habe ich einfach die nachfolgenden Zeilen mit Strg+C / Strg+V nach oben versetzt.
Blöderweise sind alle Teilmengen die angegeben habe für die Artikel nicht mitgewandert was bedeutet, dass alle Kabel jetzt falsche Längen haben.
Ich habe jetzt testhalber einen Artikel ausgewählt, Teilmenge vergeben und danach wieder gelöscht.
Die angegeben Artikelrefernzdaten bleiben aber erhalten und werden nicht gelöscht.
Im Anhang 3 Bilder zur Veranschaulichung.
Wieso werden Artikelreferenzdaten -> Teilmenge nicht gelöscht wenn ich einen Artikel entferne?
lg
Alois
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
die Teilmengen werden nicht gelöscht, so lange ich die Änderung "löschen" nicht übernommen habe. Anschließend löscht es die schon. Das macht auch Sinn, wenn man zB einen Kabeltyp ändert, aber die Länge gleich bleibt, passt es gleich.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan_T am 13. Feb. 2014 editiert.]
hual
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem war aber, dass ich eine Lücke hatte.
Also ein Bauteil dazwischen entfernt. "übernommen"
Danach den ganzen unteren Block geschoben und nach oben verschoben.
Jetzt hat jedes Kabel die falsche Länge.
Wenn ich was verschiebe, also mit der Maus schnappe und versetze, muss er auch alle Daten mitnehmen.
Der EPLAN Support war auch über das Verhalten überrascht und hat das an die Fachabteilung weitergeleitet.
Kann sein, dass mit dem Verhalten das bezweckt wird was du beschreibst, aber ich glaub so war es dann doch nicht gemeint.
Mal sehen was rauskommt.
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 13. Feb. 2014 editiert.]
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt eine Antwort vom Support erhalten.
Zum Verschieben von Zeilen sollen die üblichen blauen Pfeile verwendet werden. Sonst gehts schief.
Ich hab halt die Microsoft Verkrampfungen schon intus, das ich daheim beim Fernseher schon Alt+F4 suche...
mal sehen ob ich mich da teilen kann.
lg
Alois
