 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: ...nur noch Großschreibung???? (2973 mal gelesen)
chriss-chross1 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 04.12.2008 MW XP Professional 2002 SP3 3.00GHz Pentium(R)D CPU 1GB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, einige unserer Kollegen (Eplankonstrukteure)wünschen sich mehr und mehr das Texte / Wörter in Schaltplänen zukünftig nur noch, und ausnahmslos, Großgeschrieben werden sollen. Ausnahme sind Einheiten. Ich administriere Eplan, und konstruiere unter Eplan. Doch irgendwie kann ich mich mit der Idee meiner Kollegen (Senior-Konstrukteure 45+) nicht wirklich anfreunden. Was natürlich nicht heißen soll, dass ich das Beschlossenen nicht umsetzen will. Daher meine Frage: Wer von euch schreibt in Eplan Electric P8 grundsätzlich alles groß?
Wer von euch schreibt in Eplan Electric P8 grundsätzlich groß/klein? Welche Vorteile haben wir durch die Festlegung dass zukünftig nur noch GROß GESCHRIEBEN WIRD? Welche Nachteile haben wir dadurch? Können sich später Probleme auftuhen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chriss-chross1
Hallo chriss-chross1, meine persönliche Meinung dazu: Grundsätzlich liesst sich alles in gross sehr schlecht. Das Auge ist mehr an die Groß- und Kleinschreibung gewöhnt. Man stelle sich einen Zeitungsartikel vor der nur in gross geschrieben wird. Da würde man sich schütteln... Wir schreiben grundsätzlich mit Groß- und Kleinschreibung ausser es gibt den Kundenwunsch alles in gross zu schreiben. Ich denke grosse Nachteile wird es wohl nicht geben wenn man alles gross schreibt. Allerdings wenn es jemanden (Endkunde etc.) nicht gefällt dann hat man natürlich ein "Problemchen" vor der Brust da meines Wissens nach Eplan nicht automatisch von "alles gross" wieder auf "vorne gross und der Rest klein" umschaltet. Eventuell können hier andere etwas mehr dazu sagen...  Grüße Bernd ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chriss-chross1
Hallo, wir sind weltweit tätig. Unsere Eplan-Pläne sind nur in Großschreibung. Bis auf Kenngrößen "Hz, kW" usw. Und das so seit ca. 20 Jahren. Keine Nachteile erkennbar, kein negative Rückmeldungen vom Kunden. Vorteil sehe ich in dem Fremdsprachentool wo man auf Großschrift umkonvertieren kann. Gruss Wolfgang ------------------ WIN 7 64BIT Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.3 Build 7352 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Feb. 2014 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chriss-chross1
Hallo ! Ich persönlich versuche die Aufwände bei den Übersetzungen zu reduzieren. Haben teilweise 26 Zielsprachen und dann noch auf die Groß-/Kleinschreibung zu achten, macht es noch aufwändiger.... Bei der Lesbarkeit: 1. ein Schaltplan ist und sollte kein Roman sein 2. gerade bei der älteren Generation kam immer wieder das Feedback, dass die TrueType-Schriften kaum lesbar sind, da einfach zu klein --> nur Großschreibung kam besser an Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chriss-chross1
Für Projekte ins Ausland immer nur Großschreibung. Damit ist die Übersetzung auch einfacher. Jeder Ausländer kann den Text ohne Sonderzeichen lesen wenn alles groß geschrieben ist. Zudem macht man(n) auch kaum Schreibfehler ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
