  Bauteil taucht nicht in Schaltschranklegende auf
Autor Thema:  Bauteil taucht nicht in Schaltschranklegende auf (3096 mal gelesen)
LenaLHU
Sehen Sie sich das Profil von LenaLHU an!   Senden Sie eine Private Message an LenaLHU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LenaLHU
Eplan P8 Version 2.2
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier, und freue mich auf eure Hilfe und Ideen und hoffe bald selber mal helfen zu können
Nun zu meiner Frage:
Bei mir taucht ein Bauteil nicht in der Schaltschranklegende auf. Ich habe auch schon versucht hier eine Lösung zu finden, aber irgendwie hat es trotzdem nicht geklappt.
Das Bauteil ist im Schaltplan eingebaut. Wenn ich es mit dem 2D Schaltschranknavigator auf die Montageplatte ziehe entsteht auch der Reiter "Artikelplatzierung". Und hier im Forum habe ich noch gefunden dass das Häkchen "Externe Platzierung" nicht angehakt sein darf. Habe alles aktualisiert, die Legende sogar nochmal neu erstellt... das Teil nochmal reingezogen..
Das einzige was mir einfällt: es ist kein Teil auf dem Data Portal, weil es das dort nicht gab. Es ist komplett in der Artikelverwaltung selbst erstellt (mit Maßen und allem). Dann habe ich einen Gerätekasten aufgezogen und diesen Artikel hinterlegt. Kann das irgendwie falsch sein? Bzw kann irgendwo ein Eintrag fehlen, den ich brauche?
Vielen Dank im Voraus!
Lena
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LenaLHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lena und Willkommen hier
mmh... wenn das Teilchen eine Artikelplatzierung (siehe Bildchen) ist wäre ja erst einmal alles gut.
Du hast aber keine Filter o.ä. für die Auswertung Schaltschranklegende aktiv?
LenaLHU
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort.
Ja eine Artikelplatzierung ist es! Einziger Unterschied zu dir: es steht "Artikelplatzierung, Gerätekasten" statt "Artikelplatzierung, normales Bauteil". Aber auch das habe ich schon versucht zu ändern und nochmal die Legende aktualisiert und trotzdem nichts..
Einen Filter o.ä. habe ich nicht aktiv (nirgendwo ein Häkchen gesetzt). Das einzige was ich mache ist das Häkchen bei "aktuelle Seite" setzen. Sonst erzeugt mit Eplan keine Legende. Ich vermute das hängt mit "Manuelle Platzierung" zusammen. Weil ich die Legende neben dem Schaltschrank platzieren will.
LG Lena
LenaLHU
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier das Bild.
Montageort ist bei mir da nicht angezeigt, es ist aber bei dem Artikel in der Artikelverwaltung Montageplatte hinterlegt.
LG Lena
