   Fehler bei Anschlussbenennung/Anschlüsse allgemein
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei Anschlussbenennung/Anschlüsse allgemein (1188 mal gelesen)
Dimmler
Sehen Sie sich das Profil von Dimmler an!   Senden Sie eine Private Message an Dimmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimmler
Eplan P8 2.2 HF1
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin seit heute neu hier, und arbeite erst seit geraumer Zeit mit Eplan P8.
Nun weiß vllt jemand mehr über dieses Fehler Bild.
Wir nutzen selbsterstellte Makros in unserer Firma, die wir auch sehr häufig benutzen. Nun wurde ich die letzten Tage für mehrere kleine Tätigkeiten an anderen Projekten beteiligt und jetzt fällt uns auf dass bei vielen Ventilen und Inis sich die Anschlüsse verbügelt haben obwohl ich diese nicht mal bearbeitet habe.
Auf dem Foto erkennt man ein solches Ventil dass sich selbst auf einmal zu 2,PE,Pe gemacht hat und einen Ini der auf einmal nur noch BU-BU ist.
Als ich mir den Reiter Symbol- / Funktionsdaten angeschaut habe steht auf einmal bei Anschlüsse: 1 (eine 1 drin die im Makro nicht steht, denn da ist der Eintrag 0).
Ebenso im Reiter Näherungsschalter ein zusätzliches BU, das gewiss niemand eingefügt hat.
Weiß denn zufällig jemand wie dieser Fehler auftreten kann ?
Denn gleiches Bild auch bei anderen Projekten, in denen mein Computer beteiligt war.
Danke im Vorraus!
Dimmler
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dimmler,
habe da intern mal nachgefragt. Die Kollegen benötigen aber - um das beschriebene Verhalten zu prüfen - noch weitere Infos und eventuell auch die Daten. Daher bitte direkt an die Kollegen im Support wenden.
Robin
