  Kabelnavigator zeigt nicht alles an
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelnavigator zeigt nicht alles an (2636 mal gelesen)
TomlogikHH
Sehen Sie sich das Profil von TomlogikHH an!   Senden Sie eine Private Message an TomlogikHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomlogikHH
EPlan P8 Select V2.3
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen! Vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen. Aus dem Kabelnavigator weise ich Adernummern per drag and drop den jeweiligen Adern zu, das klappt auch soweit. Die Adernummern werden im Schaltplan auch korrekt angezeigt, im Kabelnavigator werden sie aber nicht abgebucht. Die vorgehensweise ist bei allen gleich, auch der Button Verbindungen aktualisieren bringt keine Änderung. Hat jemand einen Tip für mich?
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal den Navi an und drücke F5
TomlogikHH
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke, aber da tut sich nichts. Hatte ich vorher auch schon mal probiert, die Ader 13 wird nicht übernommen. Noch einen Tip?
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TomlogikHH:
geht zum den Ader 13 und schau ob da nicht andere Kabelname  drin ist
TomlogikHH
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bezeichnungen sehen für mich i.O. aus, bei den anderen Adern (die im Kabelnavigator richtig angezeigt werden) sieht es genauso aus....!?
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
was auch noch möglich wäre, ist das dein Klemmstelle z.B. auf Grafik, Extern oder so was seht ...
TomlogikHH
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es auch nicht, es scheint irgendwie mit der Position zu tun zu haben. Wenn ich eine funktionierende Ader (z.B. 12) auf die Position verlege wird sie auch nicht mehr angezeigt. Die 13 funktioniert aber an einer anderen Stelle ohne Probs, also daran kann es auch nicht liegen.... Rätselhaft
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Markiere doch mal die Ader 13 im Stromlaufplan und dann per rechte Maustaste mal Auswahl synchronisieren anklicken.
Wo springt Eplan dann bspw. im BM-Navi hin?
TomlogikHH
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 11. Feb. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, die 13 blinkt kurz auf und er springt niergends wo hin. Bei den anderen Aderzahlen allerdings auch nicht???????
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 12. Feb. 2014 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal mit passen, um das Netz wahrscheinlich legt es nicht im Raster
druck mal die taste "I" und schau ob alles im Raster ist
am besten mach ein Makro von diese Kabel und Verbindungen
und noch eine
was zagt die Fehlermanagement ?
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 12. Feb. 2014 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Feb. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das kann ich jetzt nicht wirklich glauben.
Wenn die Aderverbindung nicht auf Grafik oder Extern (Registerkarte Symbol-/Funktionsdaten -> Darstellungsart) gesetzt ist muss es einen Eintrag in den Navis (BM oder Kabel) geben.
VoCAE
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von VoCAE an!   Senden Sie eine Private Message an VoCAE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoCAE
EPLAN P8 2.2 HF1
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Adern den Kabel nochmal zugeordnet? (im Kabelnavi: Adern zuordnen - Vorhandene Eigenschaften beibehalten)
Und prüfe auch mal, ob die Checkbox "Kabelverbindung" aktiviert ist.
