  Sammelschienenanschluss
Autor Thema:  Sammelschienenanschluss (4448 mal gelesen)
Baliet
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Baliet an!   Senden Sie eine Private Message an Baliet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baliet
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 10. Feb. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne dem Sammelschienenanschluss eine Farbe und den Linientyp zuweisen (Verbindungsline)
PE Potential (grün )
N Potenial (blau)
Im Beispielprojekt von Eplan ist es möglich.
Wo kann ich diese Parameter finden?
Dankeschön
A.B
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baliet 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder du nimmst den Potenzialanschluss, da kannst du das direkt einstellen, oder du weist dem Sammelschienenanschluss ein Potenzial zu.
Beim Sammelschienenanschluss:
Eigenschaften aufrufen, in der Karte "Symbol-/Funktionsdaten" auf "Logik..." klicken.
Im Anschlusslogik-Fenster den Potenzialtyp auf z.B. PE stellen.
Farbe und Grafik werden in der Ebenenverwaltung angepasst:
Optionen -> Ebenenverwaltung... -> Symbolgrafik -> Verbindungssymbole -> Autoconnecting -> Potenzialtyp [PE] (Ebene: EPLAN542)
Verbindungen aktualisieren nicht vergessen!
Schöne Grüße
Papaknolle
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Papaknolle an!   Senden Sie eine Private Message an Papaknolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Papaknolle
Eplan 5.7
P8 2.6 HF3
Expertenmenü
-->Optionen  -->Ebenenverwaltung --Symbolgrafik
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Baliet
E-Konstrukteur
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke für die schnelle Antwort.
Funktioniert!
A.B
