  Makroprojekt, Fenstermakro, Makros aktualisieren
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makroprojekt, Fenstermakro, Makros aktualisieren (4787 mal gelesen)
PSG
Sehen Sie sich das Profil von PSG an!   Senden Sie eine Private Message an PSG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSG
Eplan P8 V.2.2.5 HFX1
erstellt am: 10. Feb. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben ein etwas schwieriges Thema "Makroprojekt"
Wir haben uns ein recht umfangreiches Makroprojekt geschaffen in den wir unsere Geräte und die dazu gehörigen
Schaltungen verwalten, als Fenstermakros.
Jetzt haben wir Geräte die aus verschiedenen Einzelgeräte bestehen.
Um uns die Arbeit zu erleichtern haben wir mehrer Fenstermakros zusammen in ein neues Fenstermakro erstellt im gleichen
Makroprojekt.
Löscht ihr die innen liegenden Fenstermakros, um beim automatischen Makro erstellen sie nicht mit den Einzelmakros zu überschreiben?
Oder
Läst man die Makrokästen, um eventuell ein Makro aktualisiern anwenden zu können.
Oder
Habt ihr eine eigenes Makroprojekt für solche Fenstermakros die aus Fenstermakros besteht um das aktualisieren besser steuern zu können
Wie sind eure Erfahrungen?
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSG 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Fenstermakro in einem Makroprojekt meinen sie einen plazierten Makrokasten welcher an einer bestimmten Position am Blatt plaziert wurden? Auf diese Makrokasten verwenden sie dann in einem Projekt  "XGedUpdateMacroAction" an?
Haben sie schon Erfahrung mit dem aktualisieren von Makros in einem bestehendem Projekt? Wenn nicht vielleicht ganz interessant:
Ein Aktualisierung führt nur zur Aktualisierung der Grafikausprägung, sprich hinterlegte Artikel welche im Makroprojekt geändert werden, werden in deinem Projekt nicht berücksichtigt! Wenn man Artikel zentral ändern will --> nicht brauchbar --> über Umwege geht es über einen Platzhalter mit Variablen jedoch sehr mühsam "XGedUpdateMacroAction /AutoAssignLastUsedRecord:1".
Makros können nicht über mehrere Seiten gehen d.h. wenn man einen Abgang hat welcher über mehrere Seiten geht, finden die BMk's nicht mehr zusammen--> nur mit Nacharbeiten brauchbar
Also die Geschichte mit Makros aktualisieren wird sehr schnell uninteressant es sei denn man will wirklich nur die Grafik ändern, jedoch für hinterlegte Artikel welche sich manchmal ändern eigentlich unbrauchbar.
Da die meisten nicht nur Pläne zeichnen, sondern dann auch etwas nach diesen gebaut werden soll sollten sich die Produkte wenn möglichst nicht mehr ändern.
Automatisierte Schaltplanerstellungen sind in Eplan mit normalen Bordmitteln nur bedingt mit Nacharbeit möglich.
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
PSG
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sepsis,
ja, mit Fenstermakros meine ich Makrokästen im Makroprojekt.
Wenn es nötig wird wende ich es gezielt "XGedUpdateMacroAction" an.
Einen Rundumschlag mit dieser Aktion würde ich nicht empfehlen dazu ist diese Funktion nicht ausgereift genug.
Wir wollen  nur unser Makroprojekt aktuell halten, wir ändern ein Einzelteil und kann meine Schaltungen relativ schnell mit ändern.
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSG 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ausgereift genug ist hier der falsche Ausdruck  . Es wäre ein richtig mächtiges Tool, sofern sich die Strategie danach richten würde  .
MFG
PSG
erstellt am: 11. Feb. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sepsis,
welche Strategie?
In meiner Hilfe kann ich leider zu dieser Aktion keinen Eintrag finden, was bedeutet der Zusatz  /AutoAssignLastUsedRecord:1".
Gibt es für solche  Zusätze eine Dokumentation?
MFG
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSG 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die möglichkeit Artikel über Makros ebenfalls zu aktualisieren, ein Lösung über Makros mit Wertesätzen -->Platzhalterobjekte und Variablenzuweisung. Dabei wird das Makro aktualisiert und der zuletzt gewählte Wertesatz neu zugewiesen.
Wäre also die Artikelnummer im Wertesatz zugewiesen und dann der Wertesatz im Makro geändert, dann würde diese Aktion den Artikel tauschen.
Dazu braucht man die Aktion "XGedUpdateMacroAction /AutoAssignLastUsedRecord:1"
Kleiner Tipp: Das Platzhalterobjekt im Makroprojekt auserhalb des Plotrahmens plazieren, da sonst beim aktualisieren der Makrokästen der Inhalt verruscht. Es gibt nach meinem Wissensstand keine Dokumentation darüber, jedoch gibt es sicher irgendwo eine Beschreibung für Platzhalterobjekte und Variablenzuweisung. Diese Methode ist aber extrem mühsam und macht das erstellen von Makros sehr zeitintensiv! Viel einfach wäre natürlich ein Knopf im Makrokasten mit welchem man eintscheiden kann ob beim aktualisieren der Makros auch hinterlegte Artikel berücksichtig werden sollen oder ventl. auch eine globale Einstellung    jedoch kann dies anscheinend niemand brauchen.
welche Strategie?
Nunja seit 1984 wäre es schon machbar gewesen die Software funktionell auf einen Stand zu bringen, welcher es ermöglicht Projekte ohne 3000 Mausklicks abzuarbeiten! Das Hauptaugenmerk liegt eher bei größeren und bunteren und farbintensiveren Knöpfen wie bei Windows 8. Würden mehr Firmen Service Verträge abschließen läge das Augenmerk vielleicht wieder auf der Basis-Version. Warum sollen nur Fließbandproduzenten das Potential eines Schaltplangenerators nutzen dürfen. Es gab schließlich schon unter Eplan5 einen nutzbaren Generator. Das Produkt könnte heutzutage vielleicht schon auf Knopfdruck Ströme simulieren und Anlagen auslegen. Es wäre ein richtig mächtiges Tool, sofern sich die Strategie danach richten würde.    .
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 12. Feb. 2014 editiert.]
PSG
erstellt am: 13. Feb. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sepsis,
vielen Dank für die Info.
Wir sind deiner Meinung, wir würden uns so einen Knopf oder eine Globale Einstellung wünschen wo wir auch Artikel in Makros mit aktualisieren könnten, aber bei der Hotline bekommt man nur wieder ein Softwarewunschformular geschickt. Die Antwort auf so einen Wunsch war bis jetzt immer negativ.
Was wirklich für uns als Anlagenhersteller fehlt sind solche Tools,
mit dem man Ströme, Leistung, Verlustleistung, Klimaberechung im erzeugten Schaltplan durchführen könnte, automatische dimensonieren von Leistungsquerschnitte etc.
Die Hoffnung stirbt als letztes.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSG 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann stelle sich vor man hätte ein frei plazierbaren Text welcher leer ist, jedoch kann an diesem eine Blockeigenschaft Format eingestellt werden. Diese Blockeigenschaft wird dann als Text angezeigt und könnte als Pfadfunktionstext von anderen plazierten Objekten logisch verwendet werden! Würde diese Blockeigenschaft zb.: unter einem Digitaleingang plaziert könnte man unglaubliche Dinge damit Anstellen!
Nehmen wir an wir arbeiten Funktionsbezogen, was natürlich Sinn mach jedoch in Eplan wieder zu einem großen Problem führt, gleiche Funktion in verschiedenen Orten und man muss eine manuelle Seitensortierung vornehmen. Bei 500 Seiten sitzt man da schon Stunden da man nicht auf Knopfdruck nach Ansicht des Seitennavigators sortieren kann. Als großes Übel kommt dazu, dass man kann nur Zeilenweise springen kann. Also vermute ich, dass die wenigsten Firmen Funktionsbezogen planen, ansonsten wäre dies schon aufgefallen.
Zurück zum Pfadfunktionstext:
Mann bekommt eine Geber und Verbraucherliste in welchem die Strukturkennzeichentexte eingetragen sind, diese kopiere ich dann in meine Strukturkennzeichenverwaltung fertig! Jeder hat vielleicht ein Makro für einen Motorabgang dort gibt es Ein und Ausgänge, würde dieser Pfadfunktionstext aus der Strukturkennzeichenverwaltung den Beschreibungstext holen und man würde als Platzhaltertext im Pfadfunktionstext Blockeigenschaftformat zb. MCB tripped anfügen, bräuchte man nur mehr zentral in der Strukturkennzeichenverwaltung Texte ändern (Excel) und keine Seite mehr anfassen. Alle Ein und Ausgänge können Zentral geändert werden falls sich die Beschreibung einer Funktion verändert usw..
Das nächste wäre dann natürlich ein Pfadfunktionstext Navigator usw.: um zb einem Kunden die Möglichkeit zu geben seine Texte individuell anpassen zu können. Da Pfadfunktionstexte nicht greifbar sind ist der Seitenexport eigentlich nutzlos..
Ach ich könnte Stundenlang Jammern haha
MFG
