  Betriebsmittel ohne Hauptfunktion
Autor Thema:  Betriebsmittel ohne Hauptfunktion (3140 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 10. Feb. 2014 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich möchte eine Klemme (BCP)einfügen.
Bei dieser Klemme möchte ich aber keinen Artikel hinterlegen.
Nun kommt immer der Fehler (Betriebsmittel ohne Hauptklemmen).
Nun gut wenn ich die Klemme als Hauptklemme definiere kommt der Fehler (Hauptklemme ohne Artikel)
Wenn ich diese Klemmen als Grafik darstelle kommt der Fehler (Unterschiedliche Darstellungsart der Ziele).
Gibt es eine andere Möglichkeit das umzusetzten?
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 10. Feb. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
in manchen Fällen passt vielleicht auch Potentialanschluss (PCP). Macht eventuell weniger Probleme.
Stefan
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an wo die Klemme sitzt
Bei Kundenseite kannst du sie auf extern setzen > ist dann auch kein Fehler
Romy
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es denn in Eplan ein Symbol für eine Elektische Schraubverbindung....?
Weil rein physikalisch sind es zwei Kupferschienen die mit einer Schraube verbunden sind.
