 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Verbindungsdefinitions Punkte Fehler (1547 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
 Beiträge: 634 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 06. Feb. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich habe ein Problem mit Verbindungsdefinitionen. Ich kriege immer den Fehlerm das mehrere VD auf einer Leitung liegen. Das ist auch so. Ich habe einen Hauptstromschiene 250mm², an dieser gehen mit Schienenklemmen angeschlossene Leitungen ab. Diese haben einen Querschnitt von 16mm². Also brauche ich definitiv 2 Defintionspunkte. Wie kann ich es gestalten das ich den Fehler vermeide (Ohne das ich den Prüflauf ändere)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 06. Feb. 2014 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 06. Feb. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Hallo, verwende für die Abgänge von der Sammelschine das Symbol BCP aus der Bibliothek "special" (ist auch in der Symbolleiste) anstatt der Verbindungssymbole. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pwisniewski: mach mal eine als "grafik"
Hey danke für die schnelle Antwort Aber als Grafik habe ich schon versucht, das mekert der Prüflauf das die Anschlusslogiken nicht stimmen.
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
ich sehe das nicht was du hast aber du hast gezagt "Verbindungsdefinitions Punkte" und das geht mit grafik wen du das "Anschluß Punkt" meinst dann muhst du das als extern machen am besten mach ein Image fromm dein Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eumel23: Hallo,verwende für die Abgänge von der Sammelschine das Symbol BCP aus der Bibliothek "special" (ist auch in der Symbolleiste) anstatt der Verbindungssymbole.
Danke der Tip hat geklappt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
