  Verbindungsdefinitonspunkt bearbeiten
Autor Thema:  Verbindungsdefinitonspunkt bearbeiten (1639 mal gelesen)
Lycosio
Sehen Sie sich das Profil von Lycosio an!   Senden Sie eine Private Message an Lycosio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lycosio
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo@all
Ich habe mal wieder ein Problem:
Ich möchte die Schriftgröße von dem Text der Verbidungsdefinitionspunkten vergrößern, aber global für alle und nicht nur für einen. Ich habe schon mal in der Ebenenverwaltung geschaut aber leider nichts gefunden.
Grüße Marcel
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycosio 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal in den Eigenschaften des Verbindungs-Def.Pkt. im Register Anzeige.
Dort steht für jeden Text, den Du anzeigen möchtest auch die Ebene, in der die Textgröße bereitgestellt wird.
Das nützt Dich aber nur etwas, wenn im selben Register die Schriftgröße auch auf "Aus Ebene" eingestellt ist
Christof
alles wird gut!
Lycosio
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Anzeige habe ich auf "Aus Ebene" eingestellt. Die Frage ist nur wo ich festlege welche Sxchriftgröße=Aus Ebene ist....
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycosio 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Register Anzeige steht "Schriftgröße: Aus Ebene" ganz oben. Weiter unten in der Zeile Ebene steht dann die Ebenennummer und die kann man im Menu unter Optionen\Ebenenverwaltung verändern.
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 05. Feb. 2014 editiert.]
Lycosio
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Ebene (EPLAN405) habe ich gefunden und habe auch in der Ebenenverwaltung die entsprechende Ebene gefunden, nur leider steht da keine Schriftgröße...
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycosio 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Eplan 2.3
Da kann es sein das solche Spalten nicht angezeigt werden.
Wenn Du auf die Spaltenüberschrift z.B. "Beschreibung" gehst, rechte Maus drückst und "Spaltenbreite anpassen" wählst, dann SchwuppDieWupp zaubert Eplan ein paar zusätzliche Spalten herbei!
Hat mich an anderen Stellen auch schon geärgert...
Gruß Christof
alles wird gut!
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Lycosio
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja der Knaller, schon ist die Schriftgröße da....da wäre ich nie drauf gekommen...
Danke für die Hilfe.
Grüße Marcel
