  SPS Adressen automatisch nummerieren
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Adressen automatisch nummerieren (1628 mal gelesen)
Joe1961
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joe1961 an!   Senden Sie eine Private Message an Joe1961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe1961
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Ich kopiere ein MVK-Modul (SPS Feldmudul) von Murr von einer Seite in die Andere. Der 5-pol. Stecker des Moduls hat je einen dig. Eingang und einen dig. Ausgang.
Beim Kopieren wird "Nummerieren" gewählt.
So weit so gut.
Eplan macht nun aus dem Eingang z.B E41.0
aber aus dem Ausgang nicht A41.0 sondern E41.1
habe Version 2.3
kann mir da jemand helfen?
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Feb. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keiner eine Idee????????????????
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Feb. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Och bestimmt aber nebenbei müssen die Helferchen schon noch ein wenig arbeiten und haben nicht immer gleich Zeit für das Forum...
@Frage
Ist der Ausgang den auch ein Ausgang (was sagt die Funktionsdefinition)?
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eine Multifunktion da dieses Bit sowohl ein Eingang- als auch ein Ausgang sein kann .
Muss im simatic Manager fest gelegt werden.
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd
Du hast mich auf den richtigen Gedangen gebracht
passt nun
Grüße aus Bayern
