  ProPanel - Step Import
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel - Step Import (2989 mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 05. Feb. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Eine bescheidene Frage an die Eplan Gemeinde:
Kennt jemand das Problem, dass bei einem Step-Import (in einem Makroprojekt) ein Bauraum erzeugt wird, im Navigator auch ein Logikbauteil erscheint, der Bauraum aber lediglich einen Anfasspunkt enthält?
Woran könnte das liegen, denn ein Step-File Import vorher hat es noch tadellos funktioniert. Ein Experte konnte auch keinen Fehler am Step-FIle finden
Und bitte sagt mir jetzt nicht, dass die Anzahl der Bauräume in einem Projekt beschränkt ist...
Danke schon mal!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne das Problem (und auch noch einige andere  )
Meist war da immer was im Projekt selber das Problem
Anzahl der Bauräume ist mW nicht begrenzt ABER Projekte werden durch 3D-Daten sehr groß (da entstehen auch schnell Zugriffsprobleme) - Deswegen haben wir Makroprojekte aufgetrennt
Habe meist folgendes gemacht:
Projekt komprimieren: Achtung bei Makroprojekten, damit du nicht Sachen rausschmeist, die du noch brauchst
+Reorganisieren
Wenn das nicht geholfen hat: Projekt Sichern und dann sie Sicherung wiederherstellen und das alte überschreiben
Wenn das dann immer noch war haben wir die STEP in einem anderen Programm geöffnet (zB Heeks-CAD) und erneut gespeichert
Romy
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 05. Feb. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm...
Danke für die Tips
bis auf den letzten hab ich alles versucht, aber ergebnislos.
Den letzten Punkt kann ich leder net testen
RomyZ
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist das mit einer anderen STEp - vielleicht eine, die du schon mal im Projekt hast
funktioniert die?
Wenn nicht liegt es am Projekt > dann kannst du das nur an Eplan schicken
Romy
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andere hab ich versucht, da funktionierts, auch bei welchen aus der gleichen Quelle (also vom gleichen Hersteller).
Das Projekt ist es also eher nicht, nur beim btroffenen Step selbst können wir keinen Fehler finden...
RomyZ
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du sie mir schicken?
hab externes 3D-Programm, dann versuche ich es mal bei mir
Romy
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
9008200167.stp
Klaro,
ich hoffe mal das kommt so durch!
schon mal vielen lieben Dank für deine Mühe
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das liegt wirklich an der STEP Datei. Ich kann sie mit meinem Viewer nicht öffnen und bekomme eine Fehlermeldung die gesagt, dass 2D Elemente mit dem Viewer nicht angezeigt werden können ...
RomyZ
erstellt am: 05. Feb. 2014 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pegu:
habe das gleiche Problem
Romy
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon merkwürdig...
unser Programm findet keinen Fehler
Trotzdem Danke fürs versuchen!
Grüßen!
