  Makros importieren
Autor Thema:  Makros importieren (5253 mal gelesen)
PENT
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von PENT an!   Senden Sie eine Private Message an PENT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PENT
EPLAN Electric P8 - Professional V2.9 SP1
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen,
Ich hab ein Problem mit demn Import von Siemens Makros die im .zw1 Format abgespeichert sind.
ich bekomme die Makros geöffnet und speicher sie mir als Makros ab.
Dann möchte ich ich die Artikeldaten importieren. In der Anleitung schriebt Siemens das es über: Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt --> Artikeldatenbank gemacht werden muss. Den letzten Menüpunkt habe ich aber nicht. Wie kann ich die Artikeldaten noch Importieren?
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PENT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PENT:
das zw1 ist Projekt backaup
muhst du das offen wie normales Projekt
Projekt -> wiederherstellen - > Projekt
dann in diese Projekt (wachsähnlich ist das Marco Projekt)  das Marco generieren
Utilities - > erzeugen Makro - > automatisch aus einem Makroprojekt
zum Artikel wen du das Projekt geöffnet hast
dann in
Programme Tool -> Artikel -> Synchronisieren aktuellen Projekt
wirst du dann die Artikel zum deinem databank übertragen
PENT
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Feb. 2014 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja soweit war ich auch schon, aber mir werden keine Eingelagerten Artikel angezeigt. In der Zip Datei ist aber eine Accesss Datei was mir doch sagt das aufjedenfall Artikel hinterlegt sind oder?
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 05. Feb. 2014 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PENT 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine Access Datenbank hast, dann sollten dort die Artikel drin sein.
Öffne zunächst die Artikelverwaltung. Dann rechts unten auf Extras gehen und dort auf Einstellungen. Dann kannst du rechts oben über den Button mit den ... die Access Datenbank von Siemens auswählen und alles mit OK bestätigen.
Nun sollten die Siemens Artikel für dich da sein. Dann wählst du die Artikel aus die du in deine exportieren möchtest. Nun einen rechten Mausklick und dann Exportieren wählen. Am besten als Dateityp XML auswählen. Noch den Speicherort bestimmen und auf OK klicken.
Nun wieder deine Datenbank auswählen (wie sieh oben) und dann dort wieder rechts unten bei Extras den Eintrag Importieren wählen. Dateityp XML, Exportdatei auswählen und OK drücken.
Nun sollten der/die Siemens Artikel in deiner Datenbank sein.
Hoffe das hilft dir weiter.
Sebastian
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
PENT
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Feb. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert!
Danke! Und noch einen entspannten Arbeitstag!
