 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler 007010 wen extern Bearbeitung (3310 mal gelesen)
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all kann das jemand bestätigen und testen: extern editieren - Funktion texte 1. Element mit mehreren Präsentationen SPS-Kasten Haupt Funktion (sps-box) Funktion Text - eingetragen neben Funktion (sps-boxen) Funktion Text - nicht eingetragen jetzt wen ich das editiere in eplan (zB Bearbeitung tabellarische) ist alles ok wen ich das im Excel editieren will (extern Bearbeitung) - als ist ok das Funktion Text ist übernommen aber in Fehlerprüfungen zeigt sich das Fehler 007010 wen ich jetzt das selbe mache in eplan (Bearbeitung tabellarische) und erden ich das Funktion Text dann in den restlichen leeren Felder zB 1 eingeben wird -> bestätigen, dann das 1 wider entfernen und Bestätigung , gibst diese Fehler nicht das Support zagt das alles ist ok und ich mache was falsch weil ich kann nicht in extern Bearbeitung nur ein Funktion Text Feld mit einem DT editiere - Mus ich das ganze DT editieren das Ticket ist T809764 und das Antwort Customer action was incorrect. System behavior is correct. The message 007010 will be created if not the whole DT is changed. I see no issue for empty a value. ich wollte mir etwas Arbeit gespart mit extern Bearbeitung und habe 2 mal so fiel Arbeit
vorsichtig sein, wenn extern Bearbeitung machen, und in der Funktion Text nicht in allen Bereichen der Artikel die gleiche Eintragung ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pwisniewski
Dü müsstest den Funktionstext eintragen wenn du über Eigenschaften übergreifend gehst > dann wird das an Haupt- UND Nebenfunktion eingetragen (activate Options > Properties (global)) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RomyZ: Dü müsstest den Funktionstext eintragen wenn du über Eigenschaften übergreifend gehst > dann wird das an Haupt- UND Nebenfunktion eingetragen(activate Options > Properties (global))
warum ? ich Mus das Funktion Text nur in Hauptfunktion schreiben alle andere Felder in Zusatzfunktion "Funktion texte" Musen leer sein (Kunde Wunsch) sollte so aussehen das geht mit interne Bearbeitung aber nicht mit extern
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 04. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pwisniewski
um den Fehler zu vermeiden, aber trotzdem den Text nur 1x einzutragen Kundenwunsch: Geht es ihm darum, dass nur an der Hauptfunktion der Text angezeigt wird oder darf er an den Nebenfunktionen nicht stehen? Wenn es nur um die Anzeige geht - die kannst du ja anpassen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RomyZ: um den Fehler zu vermeiden, aber trotzdem den Text nur 1x einzutragenKundenwunsch: Geht es ihm darum, dass nur an der Hauptfunktion der Text angezeigt wird oder darf er an den Nebenfunktionen nicht stehen? Wenn es nur um die Anzeige geht - die kannst du ja anpassen
das Fehler Trift nur wen ich extern Bearbeiten viel Kunde wusch - kein Funktion Text in Nebenfunktionen - und das geht nicht um anzeige kannst du versuchen in eplan Demo Projekt präpariert mal ein SPS Karte - last nur das Funktion Text in Hauptfunktion des SPS Karte - aber mach das in eplan mach Fehler Überprüfung - werde alles ok dann probiere mal mit extern Bearbeitung das Funktion Text zu modifiziert (die Rest Funktion texte in SPS Nebenfunktionen sind leer und Modifizierens du das nicht) dann Import das zum eplan und mach das Fehler Überprüfung noch einmal
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pwisniewski
007010: Funktionen haben widersprüchliche Daten bei Eigenschaft >> Die Meldung muss ja kommen da Funktionstext der Elemente nicht übereinstimmen Wenn die im Prüflauf nicht kommt ist sie ggf ausgeschaltet oder die Prüfung bei Import/Export ist da strenger Da wirst du daran nichts ändern können ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RomyZ: 007010: Funktionen haben widersprüchliche Daten bei Eigenschaft >> Die Meldung muss ja kommen da Funktionstext der Elemente nicht übereinstimmenWenn die im Prüflauf nicht kommt ist sie ggf ausgeschaltet oder die Prüfung bei Import/Export ist da strenger Da wirst du daran nichts ändern können
habe ich auch so gedacht aber versuch mal (in eplan demo projekt oder in deinen Projekt - das ist egal, wichtig, daß bei der Überprüfung das nicht ausgeschaltet wird) wen du das intern Bearbeiters (in eplan ) wird das Fehler nicht kommt wen du das selbe extern mahnst wird es vorkommt [Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 04. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pwisniewski
Leider fehlt mir momentan etwas die Zeit zum testen - ich glaub dir das Verhalten Denke das wirst du aber nicht ändern können muss dir auch ehrlich sagen, dass ich den Kundenwunsch seltsam finde aber Kunde ist halt König ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Techniker/Ingenieur als Elektrokonstrukteur im Maschinen - und Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen.
| | Anzeige ansehen | Arbeitnehmerüberlassung |
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RomyZ: Leider fehlt mir momentan etwas die Zeit zum testen - ich glaub dir das Verhalten Denke das wirst du aber nicht ändern können muss dir auch ehrlich sagen, dass ich den Kundenwunsch seltsam finde aber Kunde ist halt König
na habe das früher nicht gefunden weil ich immer das selbe in ganze "Artikel" schreibe das Projekt ist die erste das ich das nicht darf wollte da schnell das ganze Projekt editieren (Funktion texte) und hab so was endekt dahinfuhr schreibe ich diese Thread das andere nicht überrascht sind wen sie das Projekt gereinigt haben und Kunde wollt einige texte verenden hab gedacht mache ich das extern wird schneller sein - was war meine Überraschung wen ich das Fehler sah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
