  Kontaktspiegel verschieben
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktspiegel verschieben (11041 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich würde gerne auf gewisse Seiten die Kontaktspiegelposition ändern.
Ich habe schon herrausgefunden das ich dieses über die Eigenschaft 12060 machen kann. Nur wie und wo finde ich sie?
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcCore,
in den Eigenschaften des betreffenden Betriebsmittels, auf der Anzeigenkarte unten rechts bei"Kontaktspiegel"den 3-Punkte Button anklicken.(Siehe Bild1).
In dem sich öffnenden Fenster musst Du oben das Häkchen aus der Option"Automatisch ausgerichtet" entfernen.Dann kannst Du die X und Y
-Position korrigieren.(Siehe Bild 2)
Alternativ : STRG+B Taste und dann den Kontaktspiegel mit der Maus markieren.Dann kannst Du den Kontaktspiegel bei gedrückter Maustatste frei verschieben.
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
[Diese Nachricht wurde von RonGoho am 04. Feb. 2014 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für die schnelle Antwort.
Aber ich möchte das es automatisch für alle z.b. Schütze eingestellt ist.
Z.b. über das Normbalatt.
Das wenn ich neue Schütze einbaue, das der Spiegel immer auf der gleichen Höhe sitzt.
Ich will den Spiegel nur vertikal nach unten verschieben.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Normblatt öffnen, Nb-eigenschaften, und dort Eigenschaft Kontaktspiegelabstand (im Pfad) einfügen und Wert fest legen.
Ralf
