  Fehlersichere Ausgänge adressieren
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlersichere Ausgänge adressieren (2801 mal gelesen)
krs.major
Sehen Sie sich das Profil von krs.major an!   Senden Sie eine Private Message an krs.major  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krs.major
EPlan P8 2.3
Professsional
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
ich bin neu hier, und hab keinen passenden thread zu meinem Problem gefunden.
Find das Forum Klasse und hab schon einige nette Tipps gefunden.
Ich hab mal einen neuen Thread erstellt
btt:
Ich setze eine fehlersichere Ausgangskarte(6ES7 326-2BF00-0AB0)ein.
Das problem ist das ich 2 Klemmen für einen Ausgang habe, die Klemmen aber logischerweise nicht die gleiche Adresse zuweisen kann.
In der Funktionsschablone sind die Klemmen auch als DA deklariert, die könnte ich hier zwar ab ändern, möchte ich aber eigntl nicht
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler aus meinem Prüflauf raus bekomme ohne den Prüflauf abzuändern?
MfG Krs
EPlan P8 2.3
Professional
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krs.major 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist gar kein Problem für Eplan. Analoge I/Os haben ja auch mehrere Klemmen. In den Eigenschaften der SPS-Klemmen kann man festlegen, um welche Anschlüsse es sich handelt. (Funktionsdefinitionen)
Stefan
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krs.major 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Nachtrag!
Es ist schon so, dass Du bei Deinen Anschüssen die Funktionsdefinition entsprechend ändern müsstest.
Denn nur eine SPS-Klemme ist der Ein- bzw. Ausgang, die weiteren Klemmen irgendwelche Anschlussversorgungen.
Stefan
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krs.major 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, die nicht benutzten, bzw. Diodenausgänge würde ich als SPS-Anschluß, allgemein definieren.
Überhaupt: Die Spule an 5+6?
Ralf
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
krs.major
EPlan P8 2.3
Professsional
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die schnellen Antworten.
@ Stefan:
die Funktionsschablone möchte ich nicht ändern da die Ausgangskarte auch anders, je nach Sicherheitskategorie unterschiedlich beschaltet werden kann.
Bei jedem Projekt mit f-Steuerung die Funktionsschablone ans Projekt anpassen find ich nicht so toll
@ ralfm:
Ja die Spule an 5+6 da diese Sicher schalten muss wird so gesehen 2 kanalig abgefragt und geschalten.
MfG Krs
EPlan P8 2.3
Professional
