  Unsichtbarer Text
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unsichtbarer Text (3297 mal gelesen)
TomlogikHH
Sehen Sie sich das Profil von TomlogikHH an!   Senden Sie eine Private Message an TomlogikHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomlogikHH
EPlan P8 Select V2.3
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 03. Feb. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand helfen....? Nach einem Windows absturz und damit verbundener Rücksetzung der Benutzereinstellungen von EPlan habe ich leider folgendes festgestellt: Früher konnte ich einen Text als Hinweis im Zeichenblatt einfach markieren und in den Eigenschaften auf Unsichtbar stellen (Ja), dann wurde er in Hellgrau dargestellt und nicht mit ausgedruckt. Jetzt ist er nach der umstellung auf Unsichtbar wirklich unsichtbar und auch der Einfügepunkt ist unsichtbar. Hat jemand ne Idee wo ich das einstellen kann? In der Ebenenverwaltung habe ich schon gesucht, aber kein Ergebnis erzielt.....
Danke im voraus
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Drück mal die Taste U und danach noch I
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Reset sind alle Einstellungen weg. Drück mal die Taste "U" wie geschrieben.
TomlogikHH
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für eure Antworten,
so funktioniert es wieder wie gewohnt. Nur kann ich ja jetzt mit der Taster "U" zu jeder Zeit aus versehen diese Textanzeige sozusagen ausschalten und wenn kein Text zu sehen ist kommt man auch nicht auf die Idee das überhaupt einer da wäre. Kann man dieses Format nicht irgendwo festlegen (als Standard) und nur auf Wunsch "ausschalten"? Ich kann mich auch nicht daran erinnern das früher schon mal eingeschaltet zu haben....???
