  Fehler im Projekt auf unbearbeiteten Seiten
Autor Thema:  Fehler im Projekt auf unbearbeiteten Seiten (1300 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Feb. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe aktuell ein Projekt von unsrem Kunden erhalten, ein Prüflauf vor den Änderungen ergab 0 Fehler,
nach den Änderungen ist jedoch ein Fehler vermehrt aufgetreten "F012004 - Die Abmessungen der Artikelplatzierung entsprechen nicht den Abmessungen des Artikels."
anhand des Datums und der Kennung des letzten Bearbeiters ist zu sehen das diese Seite nicht bearbeitet wurden, eine erneute Prüfung im Ausgangsprojekt (ohne die Änderungen) zeigt auch das die Abmessungen nicht geändert wurden und bereits im Ursprungsprojekt falsch waren, dieser Feheler wird hier jedoch nicht ausgegeben (Prüflaufeinstellungen sind immer gleich Prüfart "Offline" bei  F012004)
wie kann so etwas sein und was kann man dagegen unternehmen (außer natürlich den Fehler zu beseitigen)
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 03. Feb. 2014 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint so zu sein das bei dem Bauteil in deiner Artikel DB andere Maße stehen. Was anderes kenn ich nicht.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich ist das so, ich hab eine Artikeldatenbank erstellt welche nur die im Projekt enthaltenen Artikel enthält und hier waren die Abmessungen schon abweichend von der Darstellung im eplan, d.h. aber das ja schon beim ersten Prüflauf diese Fehler hätten angezeigt werden müssen
Marco
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. So viel ich weis prüft er die Daten nur wenn die Daten auch in der DB (system und nicht Projekt) vorhanden sind. Er nimmt da nicht die Daten vom Projekt. Kann aber auch sein das ich total falsch bin.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das würde dieses verhalten aber erklären
Marco
