  Abbruchstellen bezeichnen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen bezeichnen (4799 mal gelesen)
Schöps.D
Sehen Sie sich das Profil von Schöps.D an!   Senden Sie eine Private Message an Schöps.D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schöps.D
EPLAN Electric P8-Professional
2.2 HF1
erstellt am: 03. Feb. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor einem großen, gewachsenen Problem.
Mein Arbeitgeber erwartet von mir, dass ich E-Plan auf Vordermann bringe. Dafür muss ich aber auch die "alten" Bezeichnungen für Abbruchstellen
von Promis in Eplan umsetzen bzw. neue entwickeln, da es scheinbar keinen roten Fahden in dem Ganzen gegeben hat. Fragt man zehn Kollegen bekommt man zehn unterschiedliche Aussagen...
Ich bin jetzt auf der Suche nach Tips, wie man das machen kann.
Wie nennt Ihr eure Potentiale? Gibt es ei "einheitliches" System das ich nicht kenne?
Grüße aus Bielefeld
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 03. Feb. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schöps.D 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache es bei Querverweisen die von einer Klemme kommen so, dass ich das BMK, die Klemmennummer und den Klemmpunkt angebe.
5X1_5.1
Hier ist die Klemmleiste 5X1, die Klemme 5 am Klemmpunkt 1 gemeint.
Sebastian
Schöps.D
2.2 HF1
erstellt am: 03. Feb. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Sebastian,
das ist ja schonmal etwas. Danke für die Info .
Allerdings soll mit Potentialnamen wie zB: -1L+ gearbeitet werden und dann am besten mit einem nicht sichtbaren Unter-BMK hoch geählt werden...
Daniel
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Feb. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schöps.D 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht natürlich auch ...
Bei meinem Ansatz wissen die Kollegen in der Werkstatt aber immer gleich wohin ein Draht gehört ohne die Seiten umzublättern ...
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schöps.D 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde ein "+" oder auch "-" generell nicht für Abbruchstellen verwenden, weil diese Zeichen (auch nach DIN) anderweitig belegt sind. (Einbauort, Referenzkennzeichen).
Beispiel: Wenn für Abbruchzeichen die Struktur Anlage/Einbauort eingestellt ist, interpretiert Eplan das "+" von "L+" als Einbauort "+".
Zumindest wenn man sich ein neues System zur Kennzeichnung aufbaut, kann man von vornherein solche Fehler vermeiden.
Stefan
Wasmor
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Wasmor an!   Senden Sie eine Private Message an Wasmor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasmor
erstellt am: 03. Feb. 2014 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schöps.D 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt wohl ein System, nach dem man mit 24 (32?) Zeichen jedes Ding in einer Anlage bezeichnen kann. Allerdings habe ich schon erlebt, dass  EPLAN bei über 16 Zeichen in den Abruchstellen sie nicht sauber finden konnte. In jeder Anlage sollen von vorne rein die Anzahl und Namen der Antriebe (Pumpen, Schieber Klapppen, Ventile, Hauptschalter...) fest stehen und danach sollen sich die Kürzel für Abbruchstellen richten. Die Kürzel sind dann mit der Kürzeln der Funktion versehen ob das eine Stor- Betriebs- oder Zustandsmeldung ist und mit einer Nummer (min. 2-Stellig)danach. Ohne eine Liste, die das von vorne festlegt wird es schwer sein etwas als Standard zu entwickeln. Dann gehören noch eindeutige Namen dazu, die an die SPS oder Leitstellensoftware als Klartext dienen. Im Net habe ich auf die Schnelle http://www.acknowledge.de/docs/KKS_automatisch.pdf gefunden, aber es gibt bestimmt noch mehr und ausführlicher.
Noch etwas gefunden: http://ibgabo.de/de/fachinformationen/akz
Wasmor
[Diese Nachricht wurde von Wasmor am 03. Feb. 2014 editiert.]
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
Win10-Pro / 64-Bit
P8-Pro - Expert |
V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### |
AddOn: ProPanel / Fluid / ### |
E³
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schöps.D 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin - ja, dem Kind einen Namen geben ist bisweilen schon eine Herausforderung  und hier Nurmalsoamrande...
Original erstellt von pegu:
5X1_5.1
Das ist halt ungeschickt, wenn sich das BMK verändert, find ich. Dann passt´s nicht mehr und ich muß von Hand eingreifen....
Dafür gibt´s den Haken bei "Zielanzeige an Paarquerverweisen, bzw. an Sternquerverweisen" mit der Gefahr, daß die Kollegen dann gar nicht mehr umblättern
Hab ich dann wieder abgehakt, dieses wirklich gute Gimmick
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schöps.D 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, da glaube ich gibt es ganz andere Problem die man bearbeiten muss. Davon abgesehen kann man ja übergreifend Bearbeiten, einen Navi nutze, tabellarisches Bearbeiten ...
... oder man nutzt Teilklemmen ...
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schöps.D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan_T:
Stefan
So lange das +/- am Ende steht stiftet es keine Verwirrung
+L >> Einbauort
L+ >> als Text interpretiert
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 04. Feb. 2014 editiert.]
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schöps.D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja!!, das stimmt wohl. Es muß aber trotzallem Bearbeitet werden....und da wo es geht halte ich die händische Bearbeitung doch lieber in Grenzen.
Geht das denn, die Abbruchstellen mit der Klemme verknüpfen? Soll heißen, wenn ich die Klemme Nummeriere, daß die Abbruchstellen mitnummeriert werden? Wenn das geht, dann bleibt´s ja automatissch.
Schöps.D
2.2 HF1
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooo. Jetzt bin ich auch wieder mit im Gespräch
Mein PC hat sich geweigert mir Eure Antworten zu zeigen...
Kurz zur Erklärung: Ich bin seit dem 1.8.13 in dieser Firma und soll als einziger der mehr als drei Monate Erfahrung mit E-Plan hat mal eben eine Systemumstellung durch führen und den ganzen Spass auf Vordermann bringen. Leider sind nicht alle Kollegen so überzeugt von der ganzen Angelegenheit wie ich es bräuchte um richtig arbeiten zu können. Also muss ich etwas Finden, mit dem ich arbeiten kann und mit dem die (haben wir schon immer so gemacht) Kollegen zufrieden sind.
Deswegen fragte ich mal so in die Runde, wie es wo anders gemacht wird.
Hab mal nen Beispiel angehängt wie ich es mir vorstelle.
Die Bezeichnung der Klemmenleisten rührt übrigens noch von "der guten alten Zeit" her.
Daniel
