  Fehler beim PDF Export
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim PDF Export (3749 mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Seit heute tritt bei uns ein ungewöhnlicher Fehler beim PDF -Export auf.Ein Firmenlogo sieht in EPLAN so aus wie im hochgeladenen Bild Nr.1.
Im exportierten PDF sieht das Logo so aus wie im hochgeladenen Bild Nr.2. (ausgefüllter schwarzer Punkt).Beim DWG-Export gibt es kein Problem, das Logo wird wie in Bild Nr.1 exportiert.
Das rätselhafte an der Sache ist, dass gestern dieser Fehler noch nicht aufgetreten ist. Benutzereinstellungen wurden nicht geändert.Das Normblatt, in dem dieses Logo eingebunden ist wurde nicht verändert. Das Projekt wurde reorganisiert und komprimiert. Weis jemand eine Lösung?
Vielen Dank für Antworten
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
:hubbi: Ich bin wieder da EPLAN 2.2!!!!!! Und spucke auf COMOS :krank:
erstellt am: 31. Jan. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Uhh das Problem hatte ich auch mal mit Word oder so. Soweit ich mich erinnern kann hat unserer Admin im PDF Treiber etwas umgestellt. Hier gab es eine Option wie Bilder in der PDF Datei behandelt/Bearbeitet werden.
Teste mal die Bilder Einstellungen in den Druckeinstellungen. Ansonsten vielleicht mal ein anderes Bild Format einfügen.
mfg Joe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 01. Feb. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider handelt es sich bei dem Firmenlogo in dem Normblatt nicht um ein Bild, sondern um eine geschlossene Polylinie (gefüllt). Ich habe schon versucht die Linienstärke zu minimieren und habe auch mal die "Füllung" entfernt.
Leider hatte das immer nur Auswirkungen in der EPLAN Zeichnung sowie im DWG Export. Im PDF bleibt der schwarze Punkt.
[Diese Nachricht wurde von RonGoho am 01. Feb. 2014 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Feb. 2014 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal versucht mit einem externen PDF-Writer das zu testen. Dann weis man wenigstens ob es an EPLAN liegt oder nicht.
RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal mit dem "PDF Creator" einen Ausdruck erzeugt. Hier wird alles korrekt ausgegeben. Bedeutet das jetzt, dass das Problem bei Adobe liegt???
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, das würde ich nicht ausschließen, hatte so etwas ähnliches früher mal mit der 5.70, die interne pdf- Ausgabe war stellenweise nicht komplett, die Ausgabe mit dem pdf- Creator war dann komplett.
Ralf
