  E-Plan P8 Querverweis zu nahe am Kontaktspiegel !
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  E-Plan P8 Querverweis zu nahe am Kontaktspiegel ! (1021 mal gelesen)
Ver E-planter
EE
Sehen Sie sich das Profil von Ver E-planter an!   Senden Sie eine Private Message an Ver E-planter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ver E-planter
P8 2.2 HF1
Menüumfang (Expert)
erstellt am: 30. Jan. 2014 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe E-Plan Comunity !
Wolte mal nachfragen ob ein möglichkeit besteht den Querverweiß z.B bei den Hilfskontaken der Sicherung weiter vom Kontaktspiegel zu entfernen, zwecks der lesbarkeit.
Alle Einstellmöglichkeiten meinerseits haben nur eine komplette Positionsveränderung gebracht jedoch nicht eine Vergrößerung des Abstandes zwischen Querverweisanzeige und Kontaktspiegel.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Jan. 2014 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ver E-planter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ver E-Planter und willkommen hier
Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 2.0.9) wird benutzt (in P8 unter Menü Hilfe -> Info)?
  • Welche Ausbaustufe (Ultimate, Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Idealerweise: Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Mmh... mir fällt da jetzt nichts ein das dass funktionieren würde. Aber vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee...
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Ver E-planter
EE
P8 2.2 HF1
Menüumfang (Expert)
erstellt am: 03. Feb. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Profil habe ich geändert !
Habe mal den Support angerufen und siehe da ich habe etwas gefunden was man momentan nicht einstellen kann !
