  Trennzeichen vor Seite im Querverweis
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trennzeichen vor Seite im Querverweis (2059 mal gelesen)
Papaknolle
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Papaknolle an!   Senden Sie eine Private Message an Papaknolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Papaknolle
Eplan 5.7
P8 2.6 HF3
Expertenmenü
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt, in dem das Trennzeichen vor der Seite im Querverweis nicht angezeigt wird, also z.B.  10.3  anstatt /10.3.
Gebe ich in den Einstellungen unter Querverweise/Kontaktspiegel --> Allgemein im Präfix das Zeichen ein, wird der Querverweis auch wieder wie gewünscht (/10.3) angezeigt.
Bei all meinen anderen Projekten brauchte ich dies nicht.
Habe ich irgendwo aus Versehen ein Häkchen gesetzt? Wenn ja, wo?
Knolle
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papaknolle 10 Unities + Antwort hilfreich
dann würd ich mal in den Einstellungen eins weiter hoch und schauen, was denn bei: "Trennzeichen zw Name und QVW:"  eingetragen ist...
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
Papaknolle
Elektrotechniker
Eplan 5.7
P8 2.6 HF3
Expertenmenü
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ist auch das Trennzeichen drin. Dieses ist aber für die Abbruchstellen und die werden ja auch richtig (/xx.x) dargestellt.
Mein Problem liegt beim QVW der Betriebsmittel. Habe ich im Präfix nichts eingetragen, fehlt das Trennzeichen. Trage ich im Präfix ein Zeichen ein (dass kann auch # oder was auch immer sein), wird dieses Zeichen auch dargestellt (#xx.x oder /xx.x).
Ich bin nur überrascht, weil ich bis gestern noch nie dort was einzutragen brauchte.
Knolle
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 31. Jan. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papaknolle 10 Unities + Antwort hilfreich
ankopfklatsch - habs wohl zu hastig gelesen....sorry.
wahrlich ein selstsames Verhalten!!  komm auch nicht dahinter.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Win10-Pro / 64-Bit
P8-Pro - Expert |
V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### |
AddOn: ProPanel / Fluid / ### |
E³
erstellt am: 31. Jan. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papaknolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das mal nicht an der Seitenstruktur liegen sollte...dann verhällt es sich bei mir ebenso, wie von dir geschildert
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Papaknolle
Elektrotechniker
Eplan 5.7
P8 2.6 HF3
Expertenmenü
erstellt am: 31. Jan. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yep, das war's.
Danke!
Knolle
