  Artikel zuweisen und auslesen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel zuweisen und auslesen (1180 mal gelesen)
SirSkyStikalot
Sehen Sie sich das Profil von SirSkyStikalot an!   Senden Sie eine Private Message an SirSkyStikalot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirSkyStikalot
erstellt am: 28. Jan. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab in Excel eine verbindungsliste und möchte dazu die Artikel der Bauteile mit auslesen.
Doch egal was ich versuche, es klappt nicht.
Was mache ich falsch?
Ich geh auf Dienstprogramme --> Auswertung --> Beschriftung
Die Ausgewählten Formatelemente sind
Verbindungsartikel-Artikelreferenz (Zuordnung:Quelle)(Artikelnummer)
bzw. da ich mir nicht sicher bin
Verbindungsartikel (Zuordnung:Quelle)(Artikelnummer)
und das gleiche nochmal mit zuordnung:Ziel
Muss ich da noch irgendetwas einstellen oder Klappt das allgemein nicht??
Schonmal vielen Dank für die Hilfe
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirSkyStikalot 10 Unities + Antwort hilfreich
Verbindungsartikel = Artikel des Verbindungsdefinitionspunktes
Du müsstest die Artikelnummer an eine Blockeigenschaft schreiben (Blockeigenschaft 10 oder so - 1 wird standardmäßig angezeigt)
>> kannst du in den Projekteigenschaften machen
Dann Fomatelement
Betriebsmittel (Quelle) > Blockeigenschaft [10] und
Betriebsmittel (Ziel) > Blockeigenschaft [10]
Romy
SirSkyStikalot
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, hatte gehofft es geht auch ohne viel geänder...
Aber danke für die Antwort
RomyZ
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirSkyStikalot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eigentlich nicht viel zu ändern > ist nur die BE und die machst du einmal je Projekt > kannst du kopieren
Musst du zwar machen für
-Allgemeine Betriebsmittel
-SPS-Kasten
-Gerätekasten
-ggf noch andere
da das aber projektübergreifend ist, geht das recht fix
Außerdem kannst du die dann mit STRG+C und STRG+V in XLS/TXT... speichern und dir das dann in jedes andere Projekt kopieren
Romy
