  [P8 2.2] Kopierte Seiten und Vergleichen von Projekten
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  [P8 2.2] Kopierte Seiten und Vergleichen von Projekten (2854 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 28. Jan. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder zwei Frage zu eplan.
1) Ich habe aus einem Projekt Seiten in ein anderes kopiert.
Normblatt und Struktur angepasst. Soweit alles i.O.
Querverweise und so funktionieren, nur beim Blättern im Projekt, werden die neuen Seiten von eplan übersprungen. Direkt kann ich die Seiten auswählen, aber beim Blättern springt eplan einfach über die Zeichnungen. Wie behebe ich diesen Fehler?
2) Gibt es eine Möglichkeit zwei Projekte zu automatisch zu vergleichen und in einer der beiden Projekte die Unterschiede z.B. durch eine Wolke zu kennzeichnen?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Jan. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1)
schau mal hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/007687.shtml
zu 2)
zum Projektvergleich brauchst du das Modul RevisionManagement (Add-on bei Select, inkl. bei Professional)
Dort findest du das in dem Menü Dienstprogramme > Revisionsverwaltung > Eigenschaftsvergleich von Projekten
Bin mir in der Vorgehensweise nicht sicher - ist ne Weile her
>>1. Referenzprojekt erzeugen (Projekt 1)
>>2. Projekte vergleichen
(geht auch ohne Referenzprojekt > einfach in der Maske Häkchen raus bei "Nur zugehörige Referenzprojekte anzeigen" > dann kannst du mit einem beliebigen Projekt aus deinem Verzeichnis vergleichen)
>>3. Ergebnisse des Eigenschaftsvergleichs anzeigen
>>ggf. 4. Revisionsmarkierungen setzen >> das wäre dann deine Wolke/Löschsymbole usw
Romy
HRompel
erstellt am: 28. Jan. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
Original erstellt von RomyZ:
zu 1)
schau mal hier
Danke. Genau das war der "Fehler".
Punkt 2 muß ich dann mal in Ruhe angehen.
Gruß HEiko
Elcad-Tauschbörse
susael
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von susael an!   Senden Sie eine Private Message an susael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susael
erstellt am: 02. Feb. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
oh super, klink' mich mal ein und bedanke mich ebenso dafür. dann kann ich mir ja jetzt nen schönen sonntag machen :P
http://engineering.projektwerk.com/de/projects_freelancers/elcad
