 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Seite nicht löschbar S196024 (2525 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, ich hatte grad einen EPlan Absturz und nun kann ich eine Seite nicht löschen. "Seite löschen S196024) Fehler beim Seiten löschen. Es wurden nicht alle Seiten gelöscht." mehr steht da nicht  Mein Arbeitskollege meinte mal er hatte das schonmal und musste den ganzen Plan neu machen - kennt ihr da eine Abhilfe? lg Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Hallo Thorsten, schon mal das Projekt reorganisiert? Danach sollte normalerweise alles wieder laufen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke hat funktioniert - er hat die Option aber nicht liegt evtl an den Einfachen / Fortgeschrittenten / Experten Einstellungen? Ich hab EPlan direkt als Expert installiert! wo kann man das Ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Ich habe von Anfang an immer schon auf Expertenmodus eingestellt. Was nutzen einem Funktionen die man nicht aufrufen kann. Und schließlich sind wir ja alle Experten , mehr oder weniger. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Bei Abstürzen der Programme bleiben manchmal offene Zeiger in den Datenbanken zurück. Wenn dann das Programm neu gestartet wird läuft es in eine Fehlermeldung. Beim Reorganisieren werden u. a. die Tabellen ausgelesen und neu geschrieben. Damit werden die meisten Probleme behoben. Vor ca. 20 Jahren war das noch sehr viel schwieriger, da konnte man die Datenbanken noch nicht so einfach wiederherstellen. Wir hatten damals eine Software, bei der wir an jedem Arbeitsplatz ein Logfile mitliefen lassen. Das zusammen mit einer täglichen Sicherung der Datenbank brachte uns bei einem Absturz oder Stromausfall bis zum aktuellen Zeitpunkt wieder zurück. Bei zehn Arbeitsplätzen war dann allerdings auch ein Arbeitstag flöten. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
