  Auswertung Klemmenplan
Autor Thema:  Auswertung Klemmenplan (4212 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin noch ganz frisch ich der Eplan Thematik.
Und soll jetzt einige Projekte von 5.70 auf P8 konvertieren.
Das klappt auch alles ganz gut.
So jetzt habe ich mal eine Frage:
1.Ich möchte meinen Klemmenplan erstellen über eine Auswertung, das klappt aucvh alles.
Nur kann ich mit jetzt aussuchen wie die Seiten heißen (Manuelle Seitenbeschreibung / Automatische Seitenbeschreibung )
2. Auswertung des Inhaltsverzeichnis
Wenn ich das IV auswerte aktualliersiert es sich automatisch. Wo kann ich das daaktivieren ?
Wenn ich das IV auswerte, macht mir Eplan das IV mit Unterseiten z.b. 2/2.1/2.3 von kann ich das umstellen ?
Wenn ich nach dem Auswerten eine neu nummerierung vornehme(inkl. IV) haben die Hauptseiten Struktur wie so wie ich sie haben will, aber sobald ich das iv anklicke ändern sich die Seiten Nummer wieder in die alten mit Unternummern.
Wie kann ich beides kombinieren. Ich möchte z.b. die BMK und meinen eigenen Text anzeigen lassen.
Kann ich das über die Klemmendefintion machen uns wenn wie ?
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 24. Jan. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 27. Jan. 2014 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Jan. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert glaube ich nicht, aber du könntest das Formular öffnen, dann die Formulareigenschaften aufrufen und hier im "Format für automatische Seitenbeschreibung" festlegen welche Formatelemente dafür verwendet werden sollen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 24. Jan. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich vermutet
Ich muss mir erst die Berechtigung von unserem Admin holen.
Ist die Seitennummerierung auf nur im Formular äbderbar.
Geht das nicht über die Auswertungsvorlage (Das ich nur Hauptseiten kriege)
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Jan. 2014 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Dienstprogramme - Auswertung - Erzeugen - Einstellungen (Button unten rechts) - Ausgabe in Seiten
können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden u.a. ob Unterseiten erzeugt werden sollen
Marco
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 24. Jan. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich schon einmal probiert.
Ich habe einfach mal die komplette Auswertungsvorlage gelöscht und schon klappt es.
strahleharris
Sehen Sie sich das Profil von strahleharris an!   Senden Sie eine Private Message an strahleharris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strahleharris
P8 2.9 Beta
erstellt am: 24. Jan. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus ihr,
doch doch das funktioniert, allerdings ziemlich tief versteckt in den Eigenschaften des Formulars.
Sucht einfach mal nach "Dialog Format für automatische Seitenbeschreibung" in der Hilfe!
Dort gibts alles was man dazu wissen muss zum nachlesen!
Ein schönes Wochenende!
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 27. Jan. 2014 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MarcCore:
Hallo Leute,
Noch mal zur Frage 1.
Gibt es eine Möglichkeit bei der Auswertung festzulegen, wie die Seiten Beschriftung erstellt wird.
Automatische Seiten Beschreibung = Ort:Baugruppe
Manuelle Seiten Beschreibung = Klemmenplan xyz
Gibt es eine Möglichkeit diese zu Kombinieren z.b. über die Klemmendefinition (Klemmenplan XYZ Ort:Baugruppe)  ?
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Jan. 2014 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
also den manuellen teil könnte man in den Formulareigenschaften unter Format für automatische Seitenbeschreibung als
Formatelement "Formulareigenschaften" ein beliebiges Zusatzfeld auswählen welches du dann unter den Formulareigenschaften
beschreibst, beim automatischen Teil sieht es etwas schwieriger aus hier würde ich als Formatelement "Name des Kopfobjektes" auswählen
Marco
