 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Link von Klemme zur Auswertung (940 mal gelesen)
p0fi Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 19.11.2013
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne wissen, ob es in EPLAN (2.3) irgendwie möglich ist eine Klemme im Schaltplan zu platzieren, und diese auf irgend eine Art und Weise mit der Auswertung der Klemmleiste (Klemmenaufreihplan/Klemmenanschlussplan o.Ä.) zu verknüpfen. Es wäre optimal wenn ich in der anschließend exportierten PDF auf die Klemme (oder irgend einen Querverweis neben der Klemme) klicken könnte, und direkt auf die entsprechende Auswertungsseite gelangen würde. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p0fi
Hi, schau dir mal in der Hilfe das Thema "PDF-Dateien-Export: Grundlagen" und insbesondere den Abschnitt "Sprungkette bei dreiteiligen Sprüngen" an. Zitat: "Alle Darstellungsarten, Platzierungen und Auswertungseinträge eines Betriebsmittels sind in die Sprungkette integriert." MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p0fi Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, dann muss irgend etwas nicht stimmen, auf die Klemmen kann ich in der PDF klicken wie ich will. Dort ist nirgends irgend ein Link. Auch die in dem Thema beschrieben 3 Bereiche bei beispielsweise einem Sicherungsautomaten kann ich nicht finden, jede klickbare Möglichkeit bringt mich zur selben Seite (Artikelstückliste). Sind irgendwelche PDF-Export Einstellungen wichtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
p0fi Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, "Vereinfachte Sprungfunktion" war der Übeltäter in den Einstellungen, jetzt bekomme ich diese dreiteiligen Verweise. Dennoch ist das nicht die Lösung, die ich mir eigentlich Vorgestellt habe. Denn jetzt klicke ich auf die Klemme und komme einfach zur nächsten Klemme der Klemmleiste (Reihenfolge laut Klemmleistennavigator) und wenn ich an der letzten Klemme angekommen bin lande ich auf der Klemmleistenübersicht um von dort dann endlich zu dem eigentlichen Ziel zu kommen. Das Ganze ist jedoch äußerst unpraktisch wenn ich im Schaltplan an der Klemme 1 von 50 bin, und den kompletten Anschlussplan sehen möchte. Dann muss ich 49 mal klicken damit ich an der letzten Klemme angekommen bin, um dann noch 2 mal klicken zu müssen bis ich den Anschlussplan sehen kann  kann man an diesem Verhalten irgendwas drehen? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
