  Deckblatt
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deckblatt (1076 mal gelesen)
Joe1961
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joe1961 an!   Senden Sie eine Private Message an Joe1961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe1961
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Folgendes Problem: Für einen Kunden werden mehrere Projekte gebaut.
Jedes Projekt hat seinen eigenen Schrank.
Wie kann ich das Deckblatt von einem fertig gestellten Plan in ein neues Projekt einfügen?
Der Grund warum ich das machen will ist einfach, möchte mich nicht dauernd durch die ganzen Eigenschaften in den Projekteigenschaften durcharbeiten. So könnten die meisten Einstellungen übernommen werden, ohne viel Aufwand.
Arbeite mit P8 2.3
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2014 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
mit diesem Script kannst Du Projekt-Eigenschaften von einem Projekt in ein anderes holen.
grüße
FrankS
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, probiere es
