  Klemmenplan doppelte zeilen ??
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan doppelte zeilen ?? (2273 mal gelesen)
Robert55
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Robert55 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert55
EPLAN P8 Vers 2.5 Select (64Bit) HF4
EPLAN P8 Vers 2.3 Select
EPLAN 5.7 SP1 SC1 + PLC SPS
erstellt am: 21. Jan. 2014 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Klemmenplan ??
Wenn ich klemmen normal in den Plan einfüge und keine Artikelnummer hinterlege (4561,5011,5021 usw) ist der Klemmenplan ganz normal.
Wenn ich jedoch einen Artikel (Wago 2002-1201 aus Dataportal) hinterlege (3511,3512,3513...) dann sind im Klemmenplan immer 2 Leerzeilen ?? die ich leider nicht weg bekomme ?
Was mache ich falsch ??
Ich möchte schon gerne die Artikel hinterlegen damit ich einen sauber Stückliste bekomme..
Schon mal danke für eure Hilfe..
Gruß Robert
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Jan. 2014 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert55 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Leerzeilen kommen daher das die Funktionen der platzierten Klemme nicht mit den Funktionen des Klemmenartikels übereinstimmen. D.h., Du hast eine Klemme allgemein mit Steg und 2 Anschlüssen platziert, die Wago-Klemme aber 2 (Stück) Funktionen Klemme 2 Anschlüsse besitzt. Diese hast Du nicht benutzt (passen also nicht "übereinander") und deshalb tauchen sie dann auch im Klemmenplan auf.
Da hilft nur die platzierten Klemmen entsprechend auf die vorhandenen Funktionen des Klemmenartikels anzupassen...
Robert55
Elektro
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos aber ich kann Dir leider nicht folgen
Ich habe die Funktionsdaten bei beiden Situationen verglichen und leider keine Unterschiede gefunden,( oder ich hab noch Tomaten auf den Augen).
Kann man diese Einstellung den nicht beim Artikel hinterlegen ??
Robert55
Elektro
erstellt am: 22. Jan. 2014 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
ich denke ich hab den Fehler gefunden, habe es im Artikelstamm die 2. Schablone entfernt.
Habe aber trotzdem noch ne Frage, bei manchen klemmen bringt mir der Navigator ein rotes Ausrufezeichen ??
Was hat das zu bedeuten ??
