  PDF farblich abspeichern
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF farblich abspeichern (1306 mal gelesen)
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 21. Jan. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
ich möchte ein Projekt farblich ,als PDF, abspeichern. Z.Zeit wird nur unser Logo farblich abgespeichert - nicht aber der Stromlaufplan.Was muss ich machen?
Gruß Uli
jelem
Sehen Sie sich das Profil von jelem an!   Senden Sie eine Private Message an jelem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jelem
2.1 International SP 1
Buildnummer 5473
WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 21. Jan. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellungen --> Benutzer --> Schnittstellen --> PDF-Export --> Reiter "Export" unter Ausgabe die Auswahl bei "Farbig"
Edit: sehe grade du nutzt die Select. Da weiß ich nicht ob es all diese Einstellungen dort gibt.
[Diese Nachricht wurde von jelem am 21. Jan. 2014 editiert.]
fritzemann1
EAE
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jelem,
danke für die Info.Hat funktioniert.
Gruß Uli
