  PE- und N- Verbindung ändern
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PE- und N- Verbindung ändern (6709 mal gelesen)
bahe
k.a.
Sehen Sie sich das Profil von bahe an!   Senden Sie eine Private Message an bahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bahe
eplan2.1
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo e-planer,
Bitte helft mir!
Kürzlich musste ich von wscad auf eplan2.1 umsteigen. Nun tun sich auch die ersten Problemchen auf. Natürlich hab ich die Suchfunktion zu diesem Thema schon benutzt und auch alle Möglichkeiten wie dort geschildert ausprobiert. Das Eplan-Demo-Projekt habe ich mir auch angeschaut. Leider ohne Erfolg.
Mein Problem:
Die PE Linie soll eine andere Farbe und einen anderen Typ bekommen. Leider macht sie das nur bis zur ersten Klemme. Was und wo muss ich einstellen, damit die Linie über der Klemme auch so aussieht wie unter?
Siehe Foto:
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bahe 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Linie nicht weiter geführt wird, erscheint sie rot, was Dir signalisiert dass das andere Ende fehlt.
Oder geht es schon weiter?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Ader zu sagen welche Farbe sie haben soll!
Roman
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bahe 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. musst du noch an der Verbindungsdefinition die PE heißt die Farbe und den Linientyp einstellen.
Dazu Doppelklick auf die Definition, im Register Verbindungsgrafik auswählen was du brauchst.
Sebastian
bahe
k.a.
eplan2.1
erstellt am: 20. Jan. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ew700441:
Roman
Ja, geht weiter auf der nächsten Seite. Querverweise hat e-plan eingefügt. Linie bleibt aber trozdem rot.
Roman
Hatte ich gemacht. Alles ohne Erfolg.
Laut Hilfefunktion müsste das Potential was ich mit dem Potentialanschluss schon definiert habe über der Klemme weitergeführt werden. Er macht es aber nur bis zur klemme. Entferne ich die Klemme ist die Linie wieder rot.
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 20. Jan. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal alle Verbindungen aktualisieren lassen?
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 20. Jan. 2014 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bahe 10 Unities + Antwort hilfreich
nehme einen Potentialdefinitionspunkt, keinen Verbindungsdefinitionspunkt
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 21. Jan. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bahe,
hatte das gleiche Problem. Unter Projektdaten-Verbindungen-Potentiale Navigator nachsehen ob das PE Potential mehere Potentialdefinitionen hat.Wenn ja -alle bis auf eine Definition löschen,anschließend Verbindungen aktualisieren lassen.Sollte helfen.
Gruß Uli
bahe
k.a.
eplan2.1
erstellt am: 21. Jan. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von fritzemann1:
Hallo bahe,
Gruß Uli
Guten Morgen,
Also, ich habe Potentialdef.Punkte genommen.
Die Potentialdefinitionen habe ich bis auf eine reduziert. Jetzt ist jede Verbindung blau (wie N-Leiter formatiert).
Ich weiß mir echt keinen Rat mehr.
bahe
k.a.
eplan2.1
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endlich,
problem gelöst. Bei der Klemme 4 unter der „Anschlusslogik“ müssen die Einträge für „Potential weiterleiten nach“ gelöscht werden. Dann funzt es.Siehe Bilder.
Kleine Ursache große Wirkung.
Danke trotzdem für Eure Hinweise!!!
