  Kabel vordefinieren
Autor Thema:  Kabel vordefinieren (1016 mal gelesen)
SirSkyStikalot
Sehen Sie sich das Profil von SirSkyStikalot an!   Senden Sie eine Private Message an SirSkyStikalot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirSkyStikalot
erstellt am: 20. Jan. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen alle zusammen,
ich komm heute morgen weidermal mit ner frage.
Ich geb eine Verbindungsliste aus mit Querschnitt, Farbe und Co.
Bei den Verbindungen, an denen das definiert wurde steht da logischerweise was drin, nur die ganzen kleen Verbindungen wurden natürlich nicht gemacht.
Das wollte ich mir jetzt und für die zukunft sparen und eine Übergreifende definition für die standart Kabel, die an manchen stellen immer genommen werden ausgeben.
Gibt es da irgendwo in den weiten von eplan eine möglichkeit einzustellen:
alle Kabel auf L1 und danach weiter laufen sind braun, L2 schwarz usw....
Schonmal vielen Dank für die Hilfe
edit: also mir wurde gerade gesagt, das geht nur keiner weiß hier wie....
angeblich sollte man damit dann auch die verbindungen in der passenden farbe angeben.
[Diese Nachricht wurde von SirSkyStikalot am 20. Jan. 2014 editiert.]
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirSkyStikalot 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Einstellungen -> Projekte -> (Projekt) -> Verbindungen -> Eigenschaften kann man Standard-Verbindungen definieren.
Stefan
SirSkyStikalot
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, nur irgendwie finde ich hier niergends einstellungen
Du kannst nicht zufällig mal einen screenshot machen wo das ist?!
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 20. Jan. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirSkyStikalot 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Optionen ganz unten sind die Einstellungen. Oder siehe Anhang!
Stefan
SirSkyStikalot
erstellt am: 20. Jan. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, vielen Dank
