  6ES7332-5HF00-0AB0 AO-Karte
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  6ES7332-5HF00-0AB0 AO-Karte (3352 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 16. Jan. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer von euch mit einem Makro für eine AO-Karte ( 6ES7332-5HF00-0AB0) in GesamtBytedarstellung (siehe Muster) helfen, normalerweise stelle ich meine SPS-Karten so dar wie es in der Siemensmall hinterlegt ist, also Einzelbit Darstellung, das möchte der Kunde aber nicht.
Besten Dank im Voraus.
Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
trio83
Sehen Sie sich das Profil von trio83 an!   Senden Sie eine Private Message an trio83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trio83
Eplan P8 2.14
ProPanel
erstellt am: 16. Jan. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du hier:
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 16. Jan. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber da hatte ich schon nachgesehen. Ohne Erfolg.
Gruß Katrin
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 16. Jan. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
SIE.6ES7332-5HF00-0AB0.edz.txt
den Artikel gibt es im Dataportal. Habe Ihn mal im Anhang beigefügt.
.txt Dateiendung entfernen und Artikel importieren.
Gruß Jochen
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke aber ich hätte eine andere Darstellung gebraucht, quasi so wie es früher in 5.70 war. die du mir gesendet hast. Ist die neue Darstellung.
Ich habe jetzt einen SPS Kasten gemacht, ohne schnick-schnack.
Gruß Katrin
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
das Makro hat mehrer Ansichten. Beim platzieren des Makros mit der "Tab" Taste die richtige Variante auswählen.
Gruß Jochen
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry das habe ich gemacht und es hat nicht funktioniert. Ich habe auch keinen Nerv mehr. Wenn der Kunde so ein alte Darstellung will soll er es sich selber schön machen.
Gruß Katrin
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Jan. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
äähhh... ich will ja nicht der mit dem Zeigefinger sein, aber lest Euch bitte mal die Nutzungsbedingungen vom Data Portal durch bevor Daten in öffentlichen Foren gepostet werden
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Jan. 2014 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Siemens-Makros gibt es nur in der Bitweisen Darstellung. Ist zwar eigentlich nicht nötig da es diese ja schon immer als Symbol in P8 gab. Hast du mal die 5.70er Makros konvertiert ? Muß man zwar manches nacharbeiten aber besser als alles neu zu machen.
JOHZ
Eletrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von JOHZ an!   Senden Sie eine Private Message an JOHZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOHZ
Windows 10 Enterprise, EPLAN P8 Prof. V2.7 Build 11418
Xeon E5-1620, 8GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Übrigens - nur als Info und Warnung: Alle Analogkarten sind fehlerhaft - sowohl beim Siemens-Download, als auch Dataportal. (Nur auf der alten CD für 5.70 waren sie noch richtig)
Für die SPS-Anschlüsse der Messschleife (Funktionsdefinition SPS-Snschluss,AE bzw. AA) steht unter Datentyp fälschlich "BOOL" statt "WORD". Damit gibts Ärger bei der Zuordnungsliste.
EPLAN verweist bei Fehlern in den Datensätzen nur auf die Lieferanten. Ich hatte das auch schon ende Dezember an den Siemens Support gemeldet; bisher hat sich aber scheinbar nichts getan.
Bis auf weiteres muss man halt "lokal nachbessern".
[Diese Nachricht wurde von JOHZ am 20. Jan. 2014 editiert.]
