  Bus-Daten mehrere Kommunikationseinheiten
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bus-Daten mehrere Kommunikationseinheiten (1937 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Jan. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
schon wieder ich.
version 2.2
ich habe eine cpu die hat 3 schnittstellen, also 3 stränge für 2x profibus und einmal profinet.
das heist beim reiter bus-daten mach ich 3 einträge bei kommunikationseinheiten.
jede einheit ist ein strang.
rein technisch ist es möglich eine adresse doppelt zu haben solange es nicht im selben strang ist (ich rede von siemens sps).
das hab ich auch so gemacht.
beim prüflauf mokiert sich eplan, dass ich eine doppelte adresse habe.
wie muss ich im reiter bus-daten die felder ausfüllen, dass eplan so tut wie ich will?
besten dank im voraus.
ps: nein. wir haben die hardware kofiguration suf der step7 seite noch nicht. begonnen wird mit eplan und den plänen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
6ES7414_3EM06_0AB06ES7964_2AA04_0AB0.ema.txt
schau dir mal bitte das angehängte Makro an (.txt bitte beim Dateinamen entfernen). Das ist eine CPU414-3 mit den gleichen Busanschlüssen, wie Du sie beschrieben hast.
Der SPS-Bus-Daten Navigator zeigt Dir ebenfalls sehr hilfreiche Informationen auf.
Gruß Jochen
[Diese Nachricht wurde von JochenNie am 15. Jan. 2014 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke fürs makro.
ja den navi möchten wir nutzen. ist auch sauber, aber eplan gefällt trotzdem die doppelte adresse nicht.
deine lösung funktioniert auch nicht bei mir.
kannst du doppelte adressen vergeben?
ausserdem ist es meines erachtens nicht korrekt jeder kommunikationseinheit einen eigenen master zu vergeben.
ist ja in wirklichkeit auch nur ein teil.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir funktioniert das einwandfrei. Die Fehlermeldung ist bei mir auch "scharf" geschaltet.
Mit den "Bus-Master/Bus-Koppler" hat das schon seine Berechtigung. So kann ich nämlich den Slaves mitteilen an welchen Bus-Master sie angeschlossen sind ("Hängt an Bus-Master/Bus-Koppler").
Ich habe noch einen Screenshot beigefügt wie es im Navigator ausehen müsste.
Du kannst das ja mal so nachstellen
Hoffe es hilft Dir weiter.
Gruß Jochen
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ok. danke. hat funktioniert.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
